am 09. Juni 2023 17:23
Irgendwie verstehe ich immer noch nicht den Unterschied zwischen dem smarten Relais und der Lichsteuerung 2. Könnte mir jemand ein paar Use Cases vorschlagen?
Laut den Anwendungsbeispielen auf der Bosch Smart Home Website, hat der smarte Relais die gleiche (sogar mehr) Funktionen wie die Lichtsteuerung 2. Lohnt es sich daher die Lichtsteuerung 2 zu kaufen?
09. Juni 2023 17:56 - bearbeitet 09. Juni 2023 17:57
Die wesentlichen Unterschiede sind (hier entnommen)
Außerdem wird die Lichtsteuerung immer als Lampe in der App behandelt und ist damit z.B. (leichter) ins Alarmsystem integrierbar.
Beide Geräte sind, je nach Anwendungsfall, empfehlenswert. Was möchtest du denn umsetzen?
am 12. Juni 2023 15:48
Danke für die Erläuterung.
Ich würde eine Lampe schalten, ohne einen Schalter/Taster zu haben. Also das Relais soll den Stromkreis schließen, wenn per Sprachbefehl oder App getriggert wird. Die Anschlussklemme beim Relais (S1) brauche ich nicht in diesem Fall.
Ob das so funktioniert, würde ich gerne wissen.
12. Juni 2023 15:54 - bearbeitet 12. Juni 2023 16:11
Sofern die Lampe klassisch mit 230 V läuft, funktioniert das mit beiden Geräten. Da es eine Lampe ist, würde ich wegen der oben genannten besseren / zielgerichteteren Integration in der App, dann die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung empfehlen. Weiterer Vorteil ist der zweite Kanal für evtl. spätere Erweiterung auf eine zweite Leuchte.
Falls die Lampe Schutzkleinspannung nutzt, ist das Smartes Relais wegen des potentialfreien Kontakts richtig.
Inwiefern die Geräte unterschiedlich stark von Sprachassistenten unterstützt werden, kann ich nicht sagen, nutze sowas nicht.
