am 18. November 2024 23:08
für eine einheitliche Optik möchte ich gerne Merten Wippen (M-Smart) mit dem Wandschalter BMCT AMS nutzen. Ohne Anpassungen passen die Wippen jedoch nicht auf den Schalter, auch wenn die Kompatibilitätsliste auf S. 38 etwas anderes suggeriert. Sie lösen sich relativ leicht wieder. Auch Festdrücken des Adapters in der Wippe hat leider nicht geholfen. Bevor ich da nun zurechtfeile: Hat jemand bereits Erfahrungen mit dieser Montage gemacht?
Dank vorab für die Hilfe!
am 20. November 2024 13:26
Ich glaube das passt nur umgekehrt (= Rahmen von Merten + Schalter und Wippe von Bosch).
Falls es eine andere Lösung gibt, wäre ich auch sehr daran interessiert.
Ich habe bisher nur 2 Solo Bosch-Schalter verbaut, aber der Rest des Hauses ist bei mir auch mit der Merten M-Schalterserie ausgestattet, die ich teilweise durch die Bosch-Aktoren (mit Wippen) ersetzen möchte....
am 20. November 2024 23:13
Ich kann bestätigen, dass Schalter und Wippe von Bosch in den Merten Rahmen passen. Die Bosch Wippe sieht jedoch anders aus, was in einem Wechselrahmen stärker auffällt, als bei einem Einzelschalter.
am 21. November 2024 13:56
Falls Dir das mit den Merten Wippen auf dem Bosch-Schalter gelingen sollte, sag bitte Bescheid bzw. vielleicht könntest Du ein Foto davon hier posten? Danke.
vor einem Monat
Musste heute auch enttäuscht feststellen, das die Wippen von Merten nicht halten und auch zu weit raus gucken. Dadurch hebeln sie sich beim Betätigen vom Sitz. Bosch suggeriert aber in der Kompatibilitätsliste das die Merten Wippen ebenfalls passen sollen. Unter "passen" stelle ich mir aber was anderes vor und nicht so eine wacklige Angelegenheit!
Merkwürdig ist, das im Text zu Merten plötzlich von einem Mehrfachrahmen der Berker Serie die Rede ist. Habe den Eindruck, das man hier irgendwie was falsches zur Kompatibilität angegeben hat. Auch auf dem Bild in der Kompatibilitätsliste sieht es so aus, das die Wippe höher sitzt als sie dürfte. Ich bitte mal den Boch Kundenservice zu einer Stellungnahme
Unterstütze Serien: 1-M, Atelier-M, M-Pure, M-Smart, M-Plan, M-PlanII Bei Mehrfachrahmen der oben genannten Berker Serien kann sowohl die Hersteller- als auch die Bosch-Wippe eingesetzt werden.
vor einer Woche
ich habe eine kurze Frage: Kann der Wandschalter auch mit den Schaltwippen für eine Rolladensteuerung genutzt werden (2 Wippen für hoch und runter)? Auf sämtlichen Bildern und Beschreibungen kann ich lediglich normale Wippschalter, wie Sie beispielsweise für eine Lichtsteuerung verwendet werden, sehen.
Gibt es inzwischen eine Lösung wie man die Schalter von Merten nehmen kann?
vor einer Woche
Der Wandschalter ist mechanisch nur zu Einzelwippen kompatibel. Eine Rollladensteuerung wird damit bedient, indem man die Wippe entweder oben oder unten drückt.
vor einer Woche
Danke für deine Rückmeldung.
Muss die Wippe die ganze Zeit gedrückt werden während der Rollo verfährt?
Wenn nicht, wie kann beispielsweise in der Mitte gestoppt werden?
vor einer Woche
Kurz drücken startet den Rollladen, ein zweites mal drücken stoppt ihn wieder. Stoppt man ihn nicht, dann fährt er bis in die Endlage.
