Wassermelder Regenwasser?
Mischa14883
Moin Moin,
löst der Wassermelder auch zuverlässig bei Regenwasser aus?
mazeza
Wenn der Boden unter dem Wassermelder nass wird ist es ihm egal ob Regenwasser oder Leitungswasser.
mazeza
Das ist leider nicht immer so. Regenwasser hat eine schlechtere elektrische Leitfähigkeit. Manche Melder lösen dann nicht aus.
Moin @Mischa14883 , wir sind grad aus dem Urlaub auf dem Weg nach Hause, weil der Wassermelder angeschlagen hat. Ich kann zwar nicht sagen, welche Leitfähigkeit das
eingedrungene Wasser hat. Aber aus Erfahrung wissen wir, dass es sich um Oberflächenwasser handelt, das von unten durch die Risse im Boden der Betonwanne des über 100 Jahre alten Hauses drückt (die Wanne dürfte genauso alt sein). Das passiert immer, wenn es über mehrere Wochen viel geregnet hat und dann noch ein oder zwei Starkregen dazukommen.
Fazit: ich bin super zufrieden mit dem Melder und werde jetzt noch im Nachbarraum eine Kamera installieren, damit ich nach Alarmen schauen kann, wie groß die geflutete Fläche ist.
Liebe Grüße von der B6
Sylvia
Tal-15
Hallo
ich habe drei Stück von den Wassermeldern .. die haben bei mir perfekt funktioniert als das Regenwasser bei mir die Kellertreppe runter kam ..
