Wechsel WLAN-Router
WOT
Moin aus dem hohen Norden,
bald ist es soweit. Wir bekommen einen Glasfaseranschluss und mit dem neuen Provider auch einen neuen WLAN-Router (FritzBox).
Reicht es aus, wenn ich den SHC-I einfach in den neuen Router umstecke und das Bosch-System läuft weiter oder muss ich das System komplett neu einrichten?
Habt ihr Erfahrungen hiermit gemacht?
Danke für eure Erfahrungen
Einfach umstecken, es ist keine Neueinrichtung/Reset erforderlich.
Der Controller braucht nur Internetzugang und falls du zu Hause über WLAN mit der App zugreifen möchtest, müssen Controller und WLAN das gleiche Netzwerk sein.
MagicBerlin
Sollte ohne Probleme mit einem Umstecken erledigt sein. Wenn du viel machen willst und der alte Router auch eine FritzBox ist, kannst du ein Backup der Einstellungen der FritzBox auf deinem Rechner ablegen.
Im Gegensatz zur Weltfirma Bosch, haben nahezu alle anderen Technologiefirmen wie AVM eine Backup Funktion implementiert.
Die Zufriedenheit mit 7xHKT II, 4xRT II, 1xController II, 1x BSH Relais und 4xZwischenstecker kompakt ist gut. Weiterhin 4x shelly Plug M Gen3, 4x shelly 1 Gen3, 1x Aqara Multi-Sensor FP300, 1x Aqara Hub M1S, 3x Tink Basic Door Sensor, 2x Ledvance LED Panels, 1x Ikea Myggspray Sensor, AppleTV 4K Gen3. Also ein bunter Strauß! Viele Automationen (exkl. Heizung) mit Apple HomeKit.
@WOT Wichtig ist, dass Dein neuer Router auch IPv4 Adressen unterstützt.
