am 11. November 2023 18:21
ich habe ein Zwischenstecker der vorher als Zeitschaltuhr die Warmwasserzirkulation gesteuert hat jetzt über den Universalschalter laufen. Er soll beim drücken 3min laufen.
Folgende Automation hab ich erstellt.
WENN...
Universalschalter kurz gedrückt wird.
UND....
Zwischenstecker aus
DANN...
Sofort Zwischenstecker einschalten
nach 3min Zwischenstecker ausschalten.
Das funktioniert auch alles aber immer wieder schaltet sich der Zwischenstecker von alleine an.
Die alten Schaltzeiten sind alle gelöscht.
Hab absolut keine Ahnung woran es liegt.
Gruß Markus
am 11. November 2023 19:00
Klingt alles plausibel und richtig, was du gemacht hast.
Probier's mal zusätzlich mit dem manuellen Modus ✋, um alle Eventualitäten mit der Zeitschaltuhr 🕒 auszuschließen.
am 11. November 2023 19:02
Hallo uns danke für die Antwort
Das mit dem manuellen Modus hatte ich gestern schon ausprobiert.
War das selbe.
am 11. November 2023 19:12
Ist der Zwischenstecker evtl. fälschlicherweise als "Leuchte" konfigurier? Und du hast einen Bewegungsmelder, der diese "Leuchte" dann einschaltet über den Dienst Bewegungslicht?
am 11. November 2023 20:09
Nein ist als Standard konfiguriert.
Ich hab jetzt mal die Automation und den Zwischenstecker gelöscht und alles neu angelegt.
am 11. November 2023 20:08
Könnte z. B. auch die Anwesenheitssimulation sein.
