Zwischenstecker schaltet sich alleine an.
monstermolt
ich habe ein Zwischenstecker der vorher als Zeitschaltuhr die Warmwasserzirkulation gesteuert hat jetzt über den Universalschalter laufen. Er soll beim drücken 3min laufen.
Folgende Automation hab ich erstellt.
WENN...
Universalschalter kurz gedrückt wird.
UND....
Zwischenstecker aus
DANN...
Sofort Zwischenstecker einschalten
nach 3min Zwischenstecker ausschalten.
Das funktioniert auch alles aber immer wieder schaltet sich der Zwischenstecker von alleine an.
Die alten Schaltzeiten sind alle gelöscht.
Hab absolut keine Ahnung woran es liegt.
Gruß Markus
Klingt alles plausibel und richtig, was du gemacht hast.
Probier's mal zusätzlich mit dem manuellen Modus , um alle Eventualitäten mit der Zeitschaltuhr 🕒 auszuschließen.
Hallo uns danke für die Antwort
Das mit dem manuellen Modus hatte ich gestern schon ausprobiert.
War das selbe.
Ist der Zwischenstecker evtl. fälschlicherweise als "Leuchte" konfigurier? Und du hast einen Bewegungsmelder, der diese "Leuchte" dann einschaltet über den Dienst Bewegungslicht?
Nein ist als Standard konfiguriert.
Ich hab jetzt mal die Automation und den Zwischenstecker gelöscht und alles neu angelegt.
Könnte z. B. auch die Anwesenheitssimulation sein.
