Gibt es eine Möglichkeit einen Weishaupt Raumthermostat (digital) zu ersetzen?
Ödebär
Meine Weishaupt Öl-Zentralheizung wird mit einem QAA50 diditalen Raumthermostat geregelt. Gibt es eine Möglichkeit diesen durch einen Zigbee Thermostat zu ersetzen, der ins Bosch-Smart-Home passt?
2 ANTWORTEN 2
Leider nein. Es gibt von Bosch das Raumthermostat II 230V, dieses hat als Ausgang aber einen potentialfreien Schließer. Etwas mit digitaler Schnittstelle (bei dir wohl PPS) gibt es nicht.
WHasse1
Es gibt eine Möglichkeit, den "Fremdkessel" über folgenden Bosch-Adapter an einen "CT200" anzuschließen. Dieser Regler wiederum kann die smarten TV (nur Serie1) aus dem "Smart-Homeprogramm" ansteuern. Diese können dann raumweise auch als witterungsgeführte Regelung eingestellt werden. Allerdings ist damit keine Einbindung in das eigentliche "Smart-Home" möglich:
Adapter (Wandmontage) mit Steckernetzteil zum Betrieb CT200 in Verbindung mit Gas-Heizgeräte ohne EMS-BUS Schnittstelle oder älteren Baureihen über einen On/Off-Schaltkontakt oder zum Betrieb ohne Verbindung zum Wärmeerzeuger (z.B. nur als Einzelraumregelung) Lieferumfang: EasyControl Adapter (Wandmontage), Steckernetzteil (20V DC, 120 mA)
