Matter Standard
Slugbuster
Hallo, was wird eigentlich in der Praxis besser / einfacher wenn der Matter Standard unterstützt wird ? Bisher sieht man auch ausserhalb von Bosch keinen wirklichen Erfolg von Matter bzw. Geräte werden nur teilweise unterstützt, da diese eben sehr vielfältig sind. D.h. man versucht etwas zu normen, ohne das man alle Funktionen überhaupt abbilden kann. Der Erfolg ist dann bescheiden.
Im Grunde genommen wird sich durch Matter erstmal nicht viel ändern. Der große Vorteil wenn du dein Bosch Smart home per Matter mit Zentralen wie Alexa oder ähnliche verbindest, dann laufen die Kommunikationen lokal und nicht durch irgendwelche Clouds.
Sollte irgendwann Matter mal etabliert sein und auch andere Hersteller Matter-Zentralen herstellen, so kann man dann einfacher den Bosch Controller mit solchen Zentralen verbinden, ohne irgendwelche Zertifizierungsprozesse.
Wirklich hilfreich wäre das für Produkte, die man gar nicht nach dem Hersteller der Automation aussucht. Bei Fenstern mit integriertem Fensterkontakt wird man kaum einen anderen Hersteller wählen, weil dieser nur mit xxx kompatible Sensoren einbaut. Dann lässt man die Option eher weg und klebt Sensoren auf. Die Heizung, Wärmepumpe, Waschmaschine oder PV Anlage sucht man auch nicht nach dem Hersteller des Smart Home aus. Bei Bosch leider schon mal gar nicht, weil es auch intern zwischen verschiedenen Bosch-Geschäftsfeldern nicht funktioniert. (Das ist im übrigen ärmlich/peinlich und man sieht den Stellenwert der Bosch Smart Home Geräte im Konzern)
Ich schätze, dass die meisten Hersteller gerne in ihrem System bleiben und damit ihre Kunden halten wollen. Jeder hat seine SmartHome-App und will keine Abwanderung zu anderen. Insofern ist Matter vermutlich nur was für Nischenanbieter. Und dann wird es auch rasch zu einer Qualitätsfrage wenn letztlich nur Billigstanbieter aus Fernost das für sich in Anspruch nehmen würden.
Man wird sehen, was passiert, wenn einer der Großen das mal für sich und seine Produkte umsetzt. Evtl. gibt es einen großen Ruck oder es passiert gar nicht viel.
GerSch
Hier geraten aus meiner Sicht einige Sachen durcheinander. Matter ist in erster Linie erstmal nur ein Standard der dafür sorgt das die Geräte in der gleichen Sprache miteinander kommunizieren können und sich untereinander auch verstehen. Das gilt nicht nur für die Zentralen. Verstehen heißt hierbei z.B. das ein Fenstersensor herstellerunabhängig über einen festen Satz von Parametern verfügt und damit an einer Matterzentrale angebunden werden kann, ebenfalls herstellerunabhängig. Wie gut das letztlich funktioniert oder aber die Hersteller wieder an ihrem Protektionismus festhalten wird sich zeigen. Der Ansatz ist nicht neu und existiert bereits heute in Form von z.B. Zigbee aber auch Apple Homekit. Allerdings hat es keiner der großen Hersteller geschafft bzw. gewollt sein Ökosystem so weit zu öffnen das Zigbee vollständig unterstützt wird. Das liegt zum einen am elitären Protektionismus aber auch an der Technik selbst. Die beste Unterstützung hierbei wird von den offenen Systemen bzw. AddOns geliefert die durch eine riesige Community unterstützt werden (z.B. Zigbee2Mqtt, Homeassistant, ioBroke etc.). Ich vermute stark das Matter in Verbindung mit Thread ein ähnliches Schicksal erleiden wird. Die Hersteller köcheln sich ihr eigenes Süppchen (natürlich ohne gegen den Standard zu verstoßen) und die Community der generischen System profitiert davon (Unterstützung gibt es bereits). Der normale Endanwender wird aber weiterhin in einem System gefangen sein. Der eigentliche Ansatz das der mündige Bürger die Geräte herstellerunabhängig nach Wunsch und Bedarf frei wählen kann wird vermutlich wieder verfehlt werden. Auch nicht ganz korrekt ist das hier die "Großen" nicht im Boot sind. Schaut man sich die Matter Allianz mal an sind sie alle mit am Tisch und definieren fleißig vor sich hin. Der Markt aus FernOst wird sich natürlich wieder freuen und massig Geräte günstig auf den Markt bringen und einige der "Großen" werden sich auch wieder fleißig daran bedienen und ihr Logo drauf kleben. Letztlich freuts den Technik affinen Heimautomatisierer der für wenig Geld viel Gegenwert bekommt und der Normalo ist gekniffen und sitzt in seinem Ökosystem fest. Also alles wie bisher.
