Mit Bosch Smart Home Controller kompatible Lampen
AlXVll
mein Anliegen hier ist, dass ich vergeblich nach Einbaudeckenlampen, bzw. Spots in der Größe ab 22cm suche, die selbstverständlich smart angesteuert werden sollen. Ich möchte diese Lampen über den Controller verbinden und zusätzlich mit den Licht- und Rolladensteuerung 2 steuern. Bei Philips Hue sieht es in diesem Bereich leider sehr mager aus. Der einzige Hersteller, den ich noch gefunden habe, ist Osram Ledvance Smart+, allerdings haben sie wohl die Produktion der Zigbee 3.0 Produkte eingestellt und auf WIFI gesetzt.
Jetzt würde mich interessieren, ob es bereits weitere Hersteller gibt, die mit dem Bosch Smart Home System kompatibel sind?
12 ANTWORTEN 12
In die Philips Hue Bridge kannst du auch zigbee Lampen anderer Hersteller verbinden die dadurch ins Bosch smart home verknüpft werden.
Genau, das ist möglich.
Somit erweitert sich der Kreis schon enorm. Lediglich Updates können von anderen Lampenherstellern nicht über die Hue-Bridge bezogen werden.
Matto
Warum sollen die smarten Lampen denn noch über die Lichtsteuerung 2 geschaltet werden können?
Über die Hue-Bridge können die eingebundenen Lampen ebenfalls in Automationen genutzt werden. Dazu bedarf es keiner Steuerung von Bosch ...
Insofern es keine farbigen Lampen sein müssen, würde ich normale Spots verbauen und diese dann über die Lichtsteuerung schalten.
Ich möchte diese Spots im Flur verbauen, damit sie zu einer bestimmten Zeit nur gedimmt angehen. Dafür will ich die Lampen zusätzlich über den Bewegungssensor steuern.
Grundsätzlich benötigen Hue-Lampen Dauerstrom, das ist richtig (Schalter also immer auf "an" lassen).
Du kannst aber weiterhin über die Schalter an und aus machen - das einzige ist, dass die Lampen, wenn sie "online" bleiben aber kein Licht mehr abgeben sollen, per App ausgeschaltet werden müssen, da sie sonst Durchleuten würden.
Ich habe bei mir auch Hue-Spots verbaut, welche über den Bewegungsmelder gesteuert werden - ohne Lichtsteuerung von Bosch, meine normalen Schalter stehen auf "Dauer-an".
Über Erfahrungen nur mit Lichtsteuerung und normalen Spots dürfen andere User berichten;)
AlXVll
Wenn ich die Lampen in die HUE Bridge einbinde, darf ich die Lichtschalter nicht mehr benutzen, da die Lampen sonst ohne Strom wären. Und ich möchte keine Hue Fernbedienungen neben meinen Lichtschaltern haben. Wenn ich die Lampen aber direkt ins Bosch System einbinde, kann ich das Licht sowohl smart, als auch klassisch über die Lichtschalter steuern.
Klärt mich bitte auf, wenn ich auf dem Holzweg bin.
Du kannst die Lichtsteuerung II verwenden, solltest dort aber nur die Schalter anschließen, nicht die smarten Lampen - die kommen immer auf Dauerstrom. Über Automationen kannst Du dann mit den Schaltern die Lampen bedienen.
Bosch-kompatible Ledvance-Lampen gibt es nach wie vor. Die offizielle Kompatibilitätsliste hast Du? Ansonsten gibt es nichts, was sich direkt am SHC anmelden lässt. Alternativ, wie von @Christopher erwähnt: Was sich an der Hue-Bridge anmelden lässt sollte sich auch über Bosch Smart Home steuern lassen.
Der Nachteil der Bosch Lichsteuerung ist aber auch, dass hier die Lampen nicht gedimmt werden können. Es soll zwar noch ein Dimmer kommen, aber es gibt noch keinen Releasetermin hierzu.
Smarte Lampen per Bewegungsmelder steuern und per klassische Lichtschalter ist auch eine schlechte Wahl.
Nimmst du den Lampen den Strom, kann der Bewegungsmelder nichts mehr ansteuern und du stehst im Dunkeln.
Ander Möglichkeit währe die klassischen Lichtschalter auszubauen und die "alten" Universalschalter einzubauen. Diese passen in eine 55er Schalterserie. Einschränkung hier wiederum. Das geht zum aktuellen Stand auch nur wenn du den alten Bosch Controller hast. Eine Kompatibilität für den neuen ist aber zeitnah angekündigt.
AndyTWald
Wie steht es mit dem Bosch Smarthome Universal Flex Schalter Gen I? Würde der mit der HUE Lampen und Szenen und Farbwechsel funktionieren?
Mit dem Universalschalter (Flex) kann man smarte Lampen normal schalten, und auch dimmen. Farbwechsel sind insoweit möglich, dass der Schalter mit Szenarien bzw. Automationen belegt werden kann. Hier muss man drauf achten, dass das nicht mit sonstigen Tastenbelegungen kollidiert.
Danke für die Antwort. Ist mit dem Dauerstrom für HUE Lampen möglich? Brauche ich für Szenarien.
Ja die Philips Hue Lampen benötigen am besten Dauerstrom. Damit sie auch die Befehle empfangen können.
