Softwareupdates Ledvance
Ami
Im Juli-25 Update würde ja auch neue Software bei den Ledvance Leuchten aufgespielt. Weiß jemand, ob die auch upgedatet werden, wenn die gleichen Lampen über die Hue Bridge in BSH integriert sind?
Oder updated Hue auch Fremdprodukte, wenn eine neue Software verfügbar ist (ggf. mit etwas Verzögerung)
Soweit ich weiß, kommen über die Hue Bridge keine Updates. Du müsstest sie erst bei Bosch einbringen und dann wieder bei Philips anlernen.
Danke - mir ist nicht ganz klar, wie die Kooperation funktioniert - ob also alle Befehle aus der Bosch App nur zur Hue Bridge gehen und die Bridge dann den Leuchten sagt, was sie tun sollen, oder ob die Leuchten trotzdem Teil des Bosch-Zigbee Netzes sind und direkt angesprochen werden. Im letzteren Fall sollte ja auch ein Firmware-Update möglich sein.
Ist das erstere. Bosch kommuniziert mit der Hue Bridge und nicht mit den Lampen selbst. So hast du auch zwei separate Zigbee Netzwerke.
das ist ja ein immenser Aufwand mit den ganzen Automationen und Farbpaletten. Und dann zweimal Resets der Lampen mit 6x an und aus - sicher auch nicht optimal für die Lebensdauer…
tobo123
Ich wäre nicht unbedingt scharf auf das Update: Ich hatte bis dahin immer einen schönen Fade-in/Fade-out-Effekt bei meinen Lampen. Nach dem Update gehen sie einfach nur an/aus.
Ich mache normalerweise schon alle Updates an technischen Produkten. Manchmal ist für den Verbraucher keinen merklichen Mehrwert. Aber in der Regel sind es doch Optimierungen, die die Lebensdauer verbessern oder -wenn auch selten auftretende - Fehler verhindern.
