Migration "Phillips Hue Pro"
WHasse1
ich habe die "zusätzliche Stunde" dieses Wochenendes genutzt um meine "Phillips Hue Pro" in die "Bosch-Welt" zu migrieren. Das das kein "einfach so" wird, konnte ich mir aufgrund diverser Meldungen schon denken. Hier meine "Erfahrungen", vielleicht hilft es dem einen oder anderen:
  1. Zunächst nach den "Phillips-Anweisungen" die Pro parallel zum alten Hue-Controller an das Netzwerk anschließen und in der App die Migration angestoßen. Das ging problemlos incl. eines initialen Updates in ca. 20 Min. über die Bühne. Die originalen Hue-Leuchten quittierten den Vorgang mit einem kurzen Blinken. Danach den alten Controller abgestöpselt.
  2. Dann wurde ich von der Bosch-App gleich mit 21 "fehlenden" Leuchten begrüßt😕
  3. Ganz wichtig: Jetzt den alten Hue aus der Geräteliste löschen und die neuen "Hue Pro" in das Bosch System migrieren.
  4. In allen Automationen in denen Zigbee-Relais, Hue- oder Ledvanceleuchten verknüpft waren, sind zunächst die "Aktoren" leer. Bitte nicht versuchen jetzt schon die Verknüpfungen neu zu erstellen, das kommt später! Zuerst müssen alle nicht automatisch übernommenen Geräte in der Hue-App wieder neu verbunden werden. Dazu müssen alle in der App gekennzeichneten Leuchten zunächst hardwareseitig resettet werden. Bei den Ledvance-Leuchten funktioniert das über 5x Ein- und Aus im 5 Sec. Rhythmus. dabei ist es ganz wichtig, die 5 Sec. einzuhalten. Das Spiel beginnt mit "Aus", 5 Sec."Ein", 5 Sec." Aus"..... Wenn alles richtig war, blinkt die Lampe nach dem 5.Mal kurz auf. Danach kann die erneute Verbindung in der Hue-App erfolgen. Die eingebundenen Zigbee-Relais (5 Stück) hatten einen Resetknopf, waren aber zum Teil in den Baldachinen der Deckenleuchten verbaut. Also Leiter her....🙄
  5. Jetzt kann in der "Bosch App" begonnen werden, die Leuchten den Automationen wieder zuzuordnen. Das Gute daran: Die individuell vergebenen Namen der Leuchten bleibt nach dem ganzen "resetten" erhalten.
  6. Am Ende müssen noch die Tastenbelegungen der Universalschalter und die Bewegungslichter neu konfiguriert werden
Ich gebe zu, die eine gewonnene Stunde hat nicht gereicht. Aber nun funktioniert alles wieder. Mein Rat auch hier: Ruhe bewahren und Schritt für Schritt vorgehen. Am Ende freut man sich und hat mal wieder für kurze Zeit "Übersicht im Kopf" über alle jemals erstellten Automationen.
Ganz wichtig: Am Ende bitte eine aktuelle Datensicherung vom Gesamtsystem erstellen.
Fazit: Keine Arbeit für "eben mal so" und für Leute mit schwachen Nerven.
Und nun, viel Erfolg!
Danke für den Bericht! So oder ähnlich hatte ich mir das leider vorgestellt.
Wie sieht es mit den Paletteneinträgen in der Smart Home-App aus? Musstest Du die auch neu erstellen?
Wie hast Du die korrekte Verknüpfung in den Automationen hinbekommen? Vorher Screenshots von allem gemacht? Da ist es ja auch nicht immer damit getan die Lampen auszuwählen, denn bei der Aktion "einschalten" muss man auch wieder den richtigen Paletteneintrag auswählen.
Hue-Lampen sind bei mir derzeit in genau 50 Automationen eingebunden (dank der Filterfunktion einfach festzustellen). Die Anzahl der Hue-Verknüpfungen (Auslöser / Bedingung / Aktion) pro Automation variiert dabei zwischen 1 und über 10. Insgesamt dürfte es eine deutlich dreistellige Zahl an Verknüpfungen sein. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, das mit vertretbarem Zeitaufwand manuell migriert zu bekommen.
Hallo @Maurice , die Farben und die Helligkeit musste ich nicht bearbeiten. Bei den originalen Hue-Leuchten werden die Einstellungen incl. der individuellen Namen übernommen. Bei den Zigbee-Relais (Sonoff) und den Ledvance habe ich keine Paletten hinterlegt. Die Namen wurden auch hier übernommen. Das eigentliche Problem war „nur“ das Zurücksetzen der Hardware. Einfach geht anders….
D. h. die in der Smart Home-App gespeichterten Paletten bleiben beim Löschen der alten Bridge erhalten und werden anhand der Lampen-Namen anschließend wieder richtig zugeordnet? Das wäre ja schonmal eine kleine Erleichterung. 👍
Ja, so habe ich es wenigstens empfunden. Ich habe längst nicht so viele Automationen. Hauptsächlich Ein/Aus nach Zeit, Sonnenaufgang bzw. Bewegung. "Buntes Licht" habe ich eigentlich nur beim Nachtlicht im Bad 😉
Rotlicht habe ich tatsächlich auch nur nachts im Bad. 😅 Schlafzimmertür nachts auf, Nachtlicht im Bad an.
Aber auch die ganzen "Licht an"-Automationen verwenden von der Tageszeit abhängige Einstellungen. Wenn z. B. der Bewegungsmelder das Licht im Flur einschaltet, dann tut er das tagsüber heller und "kälter" als abends.
@Maurice, die Paletteneinträge werden in der App pro Geräte-ID gespeichert. Da sich diese offenbar nicht ändert, bleiben die Paletten wohl erhalten.
Ami
mir ging es heute ähnlich, da ich mir anläßlich des Weihnachtsspecials die Hue Bridge Pro geleistet habe. Neu gekaufte (Ledvance- und Osram) Leuchten hatte ich gleich bei Hue angemeldet, die direkt als smarte Lampe eingebundenen, sollten heute migriert werden. Da aber ein über viele kleine Aufhänger am Dachbalken festgeschraubtes LED-Outdoor-Leuchtband von Ledvance partout von der Hue Bridge im Keller nicht erkannt wurde, wollte ich die Hue Bridge vom letzten Netzwerkkabel (das ich normalerweise für meinen Dienstlaptop im Homeoffice brauche) auf WLAN umziehen. Leider ging aber dadurch die Verbindung zum Bosch-Controller verloren, der abstürzte, als ich die Bridge dann unter "Geräte" löschen und im WLAN-Betrieb wieder anlernen wollte.
Somit hatte ich das gleiche Problem: im WLAN-Betrieb war die Verbindung zur Bridge futsch und beim Resette und neu anlernen waren dann alle Leuchten in allen Automationen futsch. Also alle 30 Leuchten aus der Hue im Bosch-System neu den Räumen zuordnen und die Automationen durchgehen, um die Lichter in der gewünschten Farbe neu zuzuordnen. Alles habe ich heute nicht mehr geschafft, dafür überflüssige Automationen entfernt und (nun leere) Szenarien neu als Automationen angelegt und das Netzwerkkabel wieder frei. Schade, dass man mit der Bridge im gleichen WLAN-Netzwerk sein muss. Der Controller ist über das Ethernetkabel am internen Netz, die Bridge hätte ich gerne am Gastzugang gelassen, wo ich sie erst angelernt hatte. Da hat dann aber die Verbindung zum Controller leider nicht funktioniert - auch nicht bei manueller Eingabe der IP-Adresse. Warum eigentlich nicht?
Fazit: wenn man erstmals Hue Bridge und Bosch Controller koppeln will, sollte man sich VORHER gut überlegen, wie man die Hue Bridge dauerhaft betreiben will: mit WLAN-Betrieb oder mit Ethernetkabel. Ein Wechsel macht keinen Spaß. WLAN hat den Vorteil, dass man die Bridge auch nahe an fest installierte Leuchten bringen kann, da die initiale Erkennung ohne QR-Code auf die Entfernung nicht gut funktioniert.
Wenn man erst mit den Leuchten an der Hue neu anfängt, kann man diese zum Anlernen ja erst mal in den Raum zur Bridge bringen. Danach kann man die Entfernung vergrößern ohne Kommunikationsprobleme zu bekommen.
So gut 2h dürfte mich der Spaß auch gekostet haben.
P.S. Die RGBW-GU10-Leuchten von Osram, die sich auch direkt bei Bosch einbinden lassen, lassen sich im Betrieb nicht von den superteuren Hue-RGBW-GU10-Leuchten unterscheiden, kosten aber nur gut ein Viertel. Nur Motion Aware klappt damit nicht.
