25. Februar 2026 23:39 - bearbeitet 25. Februar 2026 23:40
kann mir vielleicht jemand sagen, ob die Lite Version des Yale Linus L2 Smartlocks mit dem BSH 2 Controller kompatibel ist? Beim normalen Linus L2 ist es der Fall, jedoch finde ich nirgends Informationen für das Linus L2 Lite.
Ich hoffe auf Antworten und etwaige Erfahrungen damit. Vielen Dank!
LG Alex
am 26. Februar 2026 02:04
Ja, ist kompatibel, da es aber kein integriertes WLAN hat benötigst Du wie beim alten Yale Linus® Smart Lock die zusätzliche Bridge. Denn eine direkte Kopplung mit dem SHC ist leider nicht möglich, das geht nach wie vor nur über die Cloud.
am 30. März 2026 00:13
Hallo! 🙂
Ich habe mittlerweile das L2 Lite + Yale Connect X WiFi Bridge. Alles wurde korrekt konfiguriert und funktioniert per Yale App. Leider lässt es sich aber bei mir nicht in das BSH2 integrieren. Wenn ich es über die BSH App versuche: Mehr -> Geräte -> "+" -> Smartes Türschloss -> es erscheint das Schloss mit dem selben Namen wie in der Yale App -> weiter -> Fehler. Das Schloss „Eingang" konnte nicht angelernt werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Das Yale Konto ist im "Partner" Tab vom BSH verbunden. Ich weiß aktuell nicht mehr weiter was ich noch versuchen könnte. Hat hier jemand einen Rat? Gibt es jemanden der es tatsächlich selbst in sein BSH erfolgreich integriert hat?
Auf Nachfrage sagt der Yale Support: Das Smart Lock Linus L2 Lite ist momentan nicht mit Bosch Smart Home kompatibel, aber es wird in Zukunft kompatibel sein (es gibt jedoch kein konkretes Datum). Vielen Dank für deine Geduld bei diesen Prozessen, während wir an zukünftigen Integrationen arbeiten.
Ich hoffe eine Lösung finden zu können.
Vielen Dank im Voraus!
am 30. März 2026 09:40
Ich habe Yale Linus® Smart Lock + Yale Connect X WiFi Bridge ins BSH2 eingebunden.
Das Schloss kannst du sowieso nicht im BSH direkt anbinden. Bridge müsstest du verbinden.
Hast du den Bridge resettet und nochmal versucht den Schloss anzulernen und ins BSH System einzubinden?
Das du den Bridge hast, sehe ich tatsächlich keinen Unterscheid zwischen Yale Linus® Smart Lock oder L2 Lite.
am 30. März 2026 11:42
Hallo @LX , die Kompatibilität zum Yale Linus 2 Lite mit Wifi ConnectX Bridge ist gegeben. Wir verwenden für alle Geräte die selbe API.
Viele Grüße, Philip
vor 2 Wochen
Geht das ganze auch mit dem Smart Home Controller 1?
vor 2 Wochen
Ja. Was die Partner-Anbindungen anbelangt ist der einzige Unterschied zwischen SHC I und II die Matter-Bridge.
am 27. Februar 2026 10:41
Kurze Info: Es gibt leider Lieferschwierigkeiten der Connect X WiFi Bridge bei Yale.
Es mag sein dass du woanders dieses Bridge bekommst (Amazon oder so), und falls du irgendwelches Problem mit Bridge hast, dann musst du bei deinen Verkäufer in Verbindung setzen dass du das Gerät ersetzt bekommst.
21. März 2026 23:39 - bearbeitet 21. März 2026 23:40
Schade das keine direkte Kopplung über Matter gibt oder geben wird, dann würde ich vielleicht auf den Controller 2 wechseln und mir vielleicht ein Yale zulegen.
am 22. März 2026 09:57
Das Smart lock der zweiten Generation kann man, wenn mich nicht alles täuscht, direkt ins WLAN einbinden und dann auch mit dem SHC verknüpfen. Dafür ist Matter nicht von nöten.
am 22. März 2026 10:47
Das L2 kann direkt ins WLAN eingebunden werden. Das L2 Lite nicht. Hier ist wie beim ersten, die Bridge notwendig.
am 22. März 2026 11:21
Genau
vor 2 Wochen
gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem, dass das Türschloss nicht angelernt werden kann?
Fehler siehe Bild.
Alle Updates habe ich gemacht. Sämtliche Geräte mehrfach in unterschiedlicher Reihenfolge neu gestartet. Verknüpfung der Konten mehrfach neu gemacht. Das Linus L2 lite auch bedient und direkt im Anschluss versucht anzulernen.
Hat leider alles nichts geholfen.
Liebe Grüße
Sven
vor 2 Wochen
Hallo @SvenApok, das Yale Linus Smart Lock 2 Lite kommt ohne Bridge. Diese wird aber für die Anbindung an den Smart Home Controller benötigt. Siehe dazu auch:
Gelöst: Betreff: Yale Linus L2 Lite - Bosch Smart Home Community - 107149
Sollten die Voraussetzungen gegeben sein, bitte mal an unseren Support wenden: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Viele Grüße, Philip
vor 2 Wochen
Hallo @Philip ,
vielen Dank für die Antwort. Natürlich habe ich eine Bridge mibestellt und angebunden. Das Linus lässt sich auch einwandfrei über die Yale App steuern, auch ohne WLAN Anbindung.
Ich wende mich also an den Support.
Herzliche Grüße
Sven
