Alarmanlage - via Home Assitent ausschalten bei Alarm
SMSkerl
HI, ich habe im Home Assitent das Bosch System komplett eingebaut etc.
ich bekomme es leider nicht hin, wenn ein Alarm ausgelöst wird, diesen via Shortcut im Homeassitent zu deaktivieren.
Hintergrund ist: HA läuft 10x schneller als die Bosch app > vorallem wenn Alarm ist, dauert es gefühlt 5-10sek bis man die App geöffnet und inhalt geladen ist, bis man den alarm deaktivieren kann
> nervt vorallem nachts.
aktuell löse ich es, via Apple HomeKit Widget > die eine Steckdose von bosch an / aus steuert, und dahiner ist in der Bosch app eine Automation zur deaktivierung >aber auhc das ist nicht das performanteste
Daher möchte ich den Weg über HA gehen, jemand eine idee?
Danke euch
@SMSkerl Dazu benötigst Du HACS und die Tschamm Integration.
Im Home Assistant musst du nach dem "Intrusion Detection System" schauen, das dann deaktivieren.
Am schnellten geht es wenn du dir eine Automation erstellst, dass wenn das Alarmsystem auslöst, du eine Actionable Notifications auf das Smartphone bekommst. Damit kannst du es dann sehr schnell deaktivieren. Wird auch auf der Appel Watch angezeigt, wenn es richtig eingestellt ist.
bastimes
Ich habe auch eine Frage: ist möglich, den Alarm der Aussensiren manuell zu starten? (nicht via "test alarm einzeln je Sirene - ich habe 3 stück ums raus)
Hintergrund: meine frau würde sich wohler fühlen, "falls" jemand an den Fenstern etc fummelt oder so - sie den Alarm auslösen könnte zum verschrecken
> aktuell lösen wir es so, dass ein fensterkontakt im nachtisch liegt, welches sie "öffnet"
Nein. Der Home Assistent kann das Bosch Alarmsystem nicht manuell triggern.
