Fronius WR Zwischenstecker einschalten
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 06. Mai 2024 19:53
Hallo zusammen, ich bin relativ neu im Thema Smart Home und habe jetzt meine PV Anlage mit Fronius Symo WR erhalten. Hier würde ich gerne die PV Daten nutzen wollen, um einen Zwischenstecker mit Infrarotheizung abhängig des Solarstroms zu steuern. Bsp wenn 30min >600W Zwischenstecker ein. Leider finde ich bisher keine Anbindung der Bosch Smart Home Software, um dies zu automatisieren. Gibt es hier Möglichkeiten dies mit dem vorhandenen Gen 1 Controller umzusetzen?
- Themenübersicht:
REST API
Smart Home-Projekt
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 06. Mai 2024 19:59
Hast du dich schon mit dem Bosch Energiemanager auseinander gesetzt? Der sollte den fronius Wechseleichter ins Bosch smart home einbinden können.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 06. Mai 2024 20:19
Hallo Christopher, Danke für die schnelle Antwort. Den Energie Manager hatte ich gesehen. Die ca 400 Euro für den Key haben mich jedoch abgeschreckt. Hoffe es deutlich günstiger lösen zu können, da die mögliche Einsparung über Jahre direkt aufgefressen werden würde
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 07. Mai 2024 08:56
Ich würde mir das nochmal überlegen mit dem Energiemanager. Ich habe den auch in Verbindung mit dem Fronius WR und bin sehr zufrieden. Ich habe über den aber auch weitere sehr interessante Intelligenzen abgebildet. Kann ich nur empfehlen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 07. Mai 2024 10:07
Der Energiemanager ist nur sinnvoll in Verbindung mit den Bosch-Wärmepumpen und PV-Anlagen mit Überschusseinspeisung zu verwenden. Mir ist keine Anwendung ohne Wärmepumpe bekannt?!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 07. Mai 2024 10:11
Man könnte bestimmt auch was über Home Assistant machen, sofern man sich damit auseinander setzen möchte.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 07. Mai 2024 12:04
Das klingt zwar irgendwie nach einer größeren PV-Anlage, aber falls es sich um ein Balkonkraftwerk mit Schuko-Stecker handeln sollte: So eins könnte man über einen Zwischenstecker Kompakt anschließen, der laufend den "Verbrauch" überwacht. Der Stecker kann dabei nicht zwischen Einspeisung und Verbrauch unterscheiden, misst im Fall einer Stecker-PV-Anlage also die Einspeisung.
Dann könntest Du abhängig von den gemessenen Werten die gewünschten Automationen schalten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 07. Mai 2024 14:25
Ja das geht, allerdings nur mit ioBroker, Home Assistant oder EVCC.
Am besten mal EVCC anschauen 😉 https://evcc.io/
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. Juli 2024 14:27
Hallo @Ataker80,
ich kenne mich leider nicht mit Fronius aus. Hast du einen potentialfreien Schließen am WR der bei PV-Überschuss schließt?
Dann hätte ich da eine Idee wie das recht simpel gehen würde.
Hinterhaus
