Rauchmelder remote deaktivieren
jh
Leider lassen sich die Rauchmelder nicht remote deaktivieren was bei den ständigen Fehlalarmen durchaus ein Problem ist. Wir sind in manchen Jahren zwei Monate im Ausland, da kann ich nicht die Nachbarschaft beschallen lassen bis die Batterie leer ist.
Meine idee ist die Rauchmelder zu öffnen und sie anstatt über Batterie über ein Netzteil zu versorgen welches an ein Zwischenstecker kompakt angeschlossen ist. Dadurch kann ich dann den Rauchmelder per App deaktivieren.
Hat schonmal jemand einen Rauchmelder geöffnet? Kommt man da ohne Probleme an die Batterie ohne in komplett zu zerstören?
Bin natürlich auch offen für andere Vorschläge die das gleiche Ziel erreicht.
Ich will ungern die Rauchmelder während der Abwesenheit komplett vom Netz nehmen weil sie auch als Sirene für den Hausalarm dienen.
6 ANTWORTEN 6
Hier habe ich das "Innenleben" des Rauchmelders ausführlich und bebildert beschrieben: Rauchmelder offen
Super. Das sollte ja dann gar nicht so schwer sein. Wobei vielleicht als erster Schritt schon helfen könnte die Öffnungen mit einem feinen Netz abzudichten von z.B. einem Lacksieb.
@jh Das kann aber auch den Luftaustausch behindern und die Bauartzulassung geht verloren.
@WHasse1 Kannst Du den Artikel bitte direkt verlinken?
Im Zug habe ich mich eben durch die 5 Seiten gewühlt, weiß aber nicht, ob jeder dazu Lust hat.
Ich habe solche Tierchen bei unserem RWM I mit Fehlalarmen nicht gefunden. Seit ich die Rauchkammer des RWM I mit Elektronikreinigungsspray durchgepustet habe, funktioniert er wieder einwandfrei. Das habe ich mehrfach mit Testspray geprüft.
Mache ich gerne, für 5,-€ im Monat......😉
