Sammlung von 3D-Druckvorlagen passend zu Bosch Smart Home
Es gibt immer wieder interessante Druckvorlagen zur Verbesserung, Individualisierung oder auch Reparatur der Bosch Smart Home Geräte.
Zur einfacheren Wiederauffindbarkeit dieser Modelle soll dieses Sammelthema dienen. Es darf und soll gern nach Belieben erweitert werden. Wer also etwas Interessantes findet oder selbst entworfen hat, bitte hier kurz einen Eintrag platzieren. Bei Teilen, die so ähnlich bereits genannt sind, die Alternative am besten als direkte Antwort auf den jeweiligen Eintrag platzieren.
Bitte bei der Verwendung der verlinkten Modelle und Druckvorlagen die jeweils genannte Lizenz zur Verwendung beachten! Eine Nicht-kommerzielle Nutzung ist in aller Regel problemlos.
31 ANTWORTEN 31
Abdeckung für den Magnet des Tür-/Fensterkontakt .
Edit: Habe die Abdeckung als Ersatzteil gedruckt. Passt perfekt und sieht super aus! Danke an den Ersteller.
Halter / Gehäuse für den Magnet des Tür-/Fensterkontakt II bzw. Tür-/Fensterkontakt II [+M] .
Halterung für die flachen Fenstermagnete der Tür-/Fensterkontakt II zur Hochkantmontage. Bei meinem Metall Briefkasten und Metalltür in der Garage hat ein flaches Aufleben zu keiner Ereignisänderung am Kontakt geführt.
Erweiterung der Halteplatte des Twist zur Stabilisierung beim Tastendruck.
Abdeckrahmen Jung AS500-Serie bei Verwendung des Raumthermostat II 230V am Anfang eines Mehrfachrahmens.
Aufputzkappe für das Raumthermostat II 230V zur Verwendung bei einfachem Kabelauslass ohne Unterputzdose.
Aufputzdose für Raumthermostat II 230V mit Schmelzgewinden.
Halteplatte zur Montage des Universalschalter II über Standard UP-Dosen (Durchmesser 68 mm, Geräteschraubenabstand 60 mm).
Passt womöglich auch für Raumthermostat II (?)
Ich habe mal ein paar meiner Sachen auch hochgeladen und mache hier mal mit. Ob das alles so wiederzufinden ist, wenn es mehrere Seiten gibt, sei mal dahingestellt. 😅
Adapter für Heizungen mit einem M24 x 1,5 Gewinde.
Getestet mit Heizkörper-Thermostat II [+M]
Gehäuse für Bewegungsmelder II [+M] im 45° Winkel.
Habe vor kurzem einen einfachen Aufputzadapter für die Eyes Außenkamera II entworfen, gedruckt und verbaut. Sollte aufgrund der geometrisch gleichen Halterung auch für die Eyes Außenkamera passen.
Deckenhalterung für den Twinguard .
