21. April 2025 10:25 - bearbeitet 21. April 2025 11:06
ich habe in der Küche an unterschiedlichen Orten jeweils einen Schalter für je eine Lampe. Der Schalter bei der Tür schaltet das Licht in der Mitte der Küche und bei der Kochinsel das über der Kochinsel.
Aber wir brauchen das Licht in der Mitte nicht und deswegen wäre mein Plan mit dem Schalter an der Tür ebenfalls das Licht über der Kochinsel zu schalten.
Ist das mit 2 Smart Relais 2 oder anderen BSH-Komponenten realisierbar?
Nochmal die Skizze:
MFG
Daniel
am 21. April 2025 10:55
Ah, also 1 Lampe und 2 Schalter wovon aber nur 1 die Lampe steuert.
Kannst du trotzdem machen mit Lichtsteuerung oder Relais. Dann halt kein Serienschalter.
Ich hab das auch, einen Lichtschalter mit der LS2 der per Automation eine andere LS2 schaltet, weil an der Stelle kein Lichtschalter ist.
Ich empfehle immer für Lichter die Lichtsteuerung zu benutzen und nicht das Relais, weil dass Relais als Kachel nicht direkt gesteuert werden kann.
am 21. April 2025 10:32
Nimm jeweils hinter beiden Schaltern eine Lichtsteuerung 2. Diese hat 2 Kanäle, sodass du einen Serienschalter oder besser einen 2 poligen Taster anschließen kannst.
Vorteile:
- Beide Lichter sind smart und per Handy bedienbar
- Beide Lichter sind getrennt bedienbar
- Beide Lichter sind von beiden Schalterorten bedienbar
21. April 2025 10:36 - bearbeitet 21. April 2025 11:00
Unten eine kleine Skizze zur aktuellen Lage. Es besteht nur eine Lampe, und zwar die über der Insel. In der Mitte der Küche haben wir garkeine an der Decke. Deswegen möchte ich den einen Schalter ja gerne umfunktionieren. Jedoch sind die beiden Schalter einzeln verdrahtet.
am 21. April 2025 11:04
Vielen Dank. Da warst du wohl viel schneller als ich mit meiner Paintskizze 😄
Aber genau diese Info habe ich gesucht, danke. Ich probiere das demnächst mal aus.
am 21. April 2025 13:28
Die Kacheln von smartem Relais und Lichtsteuerung II sind identisch.
Mit dem voraussichtlich ab morgen verteilten App-Update sind die Automationen nicht mehr erforderlich:
Alle smarten Aktoren haben nun eine neue Option „Zusätzliche Tastenbelegung“ auf der Geräte-Detailseite. Mit einem komfortablen Konfigurationsassistenten können Sie bei kurzem oder langem Tastendruck aus verschiedenen vordefinierten Tastenbelegungen wählen – genau wie bei Universalschaltern. Voraussetzung für zusätzliche Tastenbelegungen ist der Einsatz eines Tasters. Mit einem angeschlossenen Schalter ist diese Funktion NICHT möglich.
am 21. April 2025 14:25
Das klingt ja interessant.
Super wären dann Screenshots als Beispiel🙂. Ohne Relais und Zentrale kann man das leider nicht testen in der App
am 21. April 2025 15:03
Hier die Kacheln der zwei Kanäle einer Lichtsteuerung II, einmal aus und einmal an:
Beim smarten Relais ist es natürlich nur eine Kachel und im eingeschalteten Zustand wird statt der Leistung einfach "On" angezeigt (da diese keine Leistungsmessung hat).
Das Symbol kann konfiguriert werden.
Lichtsteuerung II:
Smartes Relais:
Screenshots der Tasterkonfiguration kann ich nachreichen, wenn das Update offiziell released ist.
am 22. April 2025 19:28
Gerade das Update gemacht und was soll ich sagen, 6 Automationen weniger und selbe Funktionalität, tut alles super 😉
am 22. April 2025 20:19
Geil. Sobald wir den Internetanschluss haben bestell ich das Zeug und teste es bei mir
