am 25. Mai 2025 16:44
ich habe einige Zwischenstecker an meinem Controller 1, die alle wunderbar in der Bosch App funktionieren.
Meine älteren Geräte (Bewegungsmelder, Twinguard, Türkontakt, Wassersensor) sehe ich alle in der Home Assistant Bosch_shc-Integration.
Ich hab eigentlich erwartet, dass die Plugs da irgendwann auftauchen und ich sie auch hübsch im Home Assistant sehen kann.
Muss ich für die Stecker irgend etwas anderes machen, um sie in HA zu sehen?
Liebe Grüße, Harry.
am 26. Mai 2025 17:52
Hallo @Harry_B,
ich empfehle, diesem GitHub Issue zu folgen.
am 25. Mai 2025 17:17
So lange ist die [+M] Version noch nicht auf dem Markt. Die Integration kommt sicherlich demnächst, ich vermute am ehesten in der Tschamm Integration. Da das alles Open Source und meines Wissens "ehrenamtlich" erfolgt, sollte man hier etwas Nachsehen haben. An dieser Stelle DANKE für die sehr umfangreiche Integration des Systems.
Hallo @Harry_B,
14. August 2025 15:42 - bearbeitet 14. August 2025 15:53
Mittlerweile ist der Zwischenstecker kompakt [+M] in der Tschamm Integration drin.
Bei der Energieanzeige (energy) wird scheinbar nur der Verbrauch dargestellt. Im Smart Home sehe ich dort 1 Wh. Im Home Assistent sind es 0,001 kWh. Passt also zusammen. Eine Anzeige des Ertrags konnte ich in Home Assistent nicht finden. Kommt vielleicht später.
am 16. August 2025 13:12
Vielleicht wird Hoch und runter gezählt? Dann geht es ja mit Helfern zu trennen.
am 16. August 2025 18:24
Nein, glaube ich nicht. Der Wert steht bei mir stur auf dem geringen Verbrauch, der auch in der Smart Home App angezeigt wird. Ich nutze diesen einen Zwischenstecker kompakt [+M] nur als Balkonkraftwerk. Dann müsste sich der Wert deutlich ins negative ändern. Ein kumuliertes "auf und ab" kommt bei mir nicht vor.
am 16. August 2025 19:56
Schade. Dann wäre das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für die Integration.
Die Energieerzeugung wurde mittlerweile von @Mosandl implementiert: https://github.com/tschamm/boschshc-hass/issues/331
vor einer Woche
@Mosandl Moin, ich vermisse beim Zwischenstecker kompakt [+M] in der HA Integration das Routing. Gibt es da eine Möglichkeit, das in HA darzustellen?
vor einer Woche
Hi,
diesen Routing-Switch gibt es nur beim alten Zwischenstecker (PSM). Für die neueren Zigbee-Geräte ist das Routing automatisch aktiviert.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob @Geomo nicht etwas anderes meint. Möchtest du die Hops angezeigt bekommen, also welchen Weg das Signal nimmt?
VG, Sebastian
vor einer Woche
Hi @Mosandl,
ich kriege dieses Ergebnis:
device_services:
- "@type": DeviceServiceData
deviceId: hdm:ZigBee:18fc260000a3049f
state:
"@type": shutterContactState
value: CLOSED
path: /devices/hdm:ZigBee:18fc260000a3049f/services/ShutterContact
state:
"@type": communicationQualityState
quality: NORMAL
path: /devices/hdm:ZigBee:18fc260000a3049f/services/CommunicationQuality
path: /devices/hdm:ZigBee:18fc260000a3049f/services/BatteryLevel
state:
"@type": bypassState
state: BYPASS_INACTIVE
configuration:
enabled: true
timeout: 5
infinite: false
path: /devices/hdm:ZigBee:18fc260000a3049f/services/Bypass
gesucht habe ich aber nach
profile: MINI_PV
iconId: icon_mini_pv
status: AVAILABLE
childDeviceIds: []
supportedProfiles:
- LIGHT
- MINI_PV
- HEATING_RCC
- GENERIC
installationTimestamp: 1745869246699
- "@type": device
rootDeviceId: 64-da-a0-40-cc-9c
vor einer Woche
ich hab was gefunden 🙂 kommt bald was
@Mosandl @SebastianHarder ich suche eigentlich die ZigBee-Route, da ich gelegentlich ein merkwürdiges Routing beim Zwischenstecker kompakt [+M] habe.
vor einer Woche
vor einer Woche
vor einer Woche
Wenn ich 10.11 installiere sagt HA immer noch 10.10 und die Initialisierung bleibt stehen. Ich hab 10.11 manuell nochmal runtergeladen, aber selbes Fehlerbild. Ist das bei anderen auch so?
Fix ist draußen. Bitte nächste Version installieren
vor einer Woche
Funktioniert. Danke dir 👍
@Mosandl die schlechte Routing-Qualität bestätigt sich:
Gibt es auch die Möglichkeit die tatsächliche Route zu tracken?
