Liebe Homies,
ab heute verteilen wir ein neues System-Update für eure Smart Home Controller. Es steht allen Usern voraussichtlich ab 07.10.2026 zur Verfügung. Im Zeitraum 14.10.2026 bis 20.10.2026 verteilen wir eine neue Version der Bosch Smart Home App (iOS/Android).
👀 Neue Funktionen sowie bestimmte Verbesserungen und Bug-Fixes sind erst nach der Installation des Controller- UND des App-Updates verfügbar. Bitte beachtet, dass das App-Update später und in Wellen verteilt wird.
⚠️ Falls ihr schon länger keine Datensicherung bei eurem Controller gemacht habt, empfehlen wir euch das vor dem Update zu tun (-> Mach mal wieder ein Backup). Schaut dazu gerne auch unser Howto-Video Datensicherung an.
Versionsnummern:
Bosch Smart Home Android App
Bosch Smart Home iOS App
10.36.6098-5807
10.36.6098-5810
10.36.4522
10.36.0 (9614)
Und daran haben unsere Teams fleißig für euch gearbeitet:
NEUE FUNKTIONEN
Home+
Das Upgrade für Ihr Smart Home wird um zwei neue Funktionen erweitert:
  • Bedarfsoptimierte Heizung: Bei Heizsystemen mit integrierter Warmwasserlösung kann zusätzlich auch die Warmwasserbereitung gesteuert werden.
  • Aktive Batteriewarnung: Automatische Push-Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand eines Geräts – für dauerhaft zuverlässigen Betrieb. Ermöglicht frühzeitiges Handeln auch ohne aktive Nutzung der App.
Universalschalter und smarte Aktoren
Alle Universalschalter und smarte Aktoren der 2. Generation (Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung, Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung, Dimmer und Smartes Relais ) bieten neue Funktionen bei der Tastenbelegung:
  • Dimmbare Lampen können mit nur einer Taste gesteuert werden: An/Aus über kurzen Tastendruck, Dimmen über langen Tastendruck.
  • Rollläden, Jalousien und Markisen können über einen Tastendruck auf eine zuvor festgelegte Position gefahren werden.
Automationen
  • Automationen lassen sich nun direkt aus der Liste der Automationen heraus starten, ohne zuvor einen Favoriten oder ein Widget hinzugefügt zu haben.
    Gegebenenfalls vorhandene Bedingungen werden dabei – wie bei anderen manuellen Auslösern – ignoriert.
  • Die Aktion zur Regelung der Raumtemperatur wurde um eine neue Option erweitert, mit der Sie die Heizpause explizit überschreiben können.
VERBESSERUNGEN
Verwaltung der integrierten Mobilgeräte
Die Detailansicht für Mobilgeräte wurde um zusätzliche Statusinformationen erweitert, darunter Betriebssystem- und App-Version, der Zeitpunkt der erstmaligen Verbindung sowie der Status des Push-Benachrichtigungs-Tokens.
Heizkörper-Thermostat II + Heizkörper-Thermostat II [+M]
  • Allgemeine Verbesserungen der Regelung des Heizkörper-Thermostates II  und Heizkörper-Thermostates II [+M]
Apps
iOS
  • Die visuelle Darstellung und Performance des „Liquid Glass“-Effekts wurden für Geräte ab iOS 26 optimiert.
Neue Firmware
  • Tür-/Fensterkontakt II [+M]
    Zur Gewährleistung der zukünftigen Kompatibilität und Systemstabilität wurde das zugrundeliegende Zigbee SDK auf eine neuere Version aktualisiert. Dies erfordert das Einspielen der neuen Firmware-Version auf den Geräten.
  • Smarte Lampen (Ledvance)
    Für ausgewählte Ledvance-Modelle steht eine aktualisierte Firmware-Version zur Verfügung, um die Systemkompatibilität und das Steuerungsverhalten zu optimieren. Betroffen sind Leuchtmittel mit den folgenden Modellbezeichnungen:
    • A60 TW T
    • A60 FIL DIM T
    • A60 RGBW B22D T
    • B40 TW T
    • P40 DIM T
BUG FIXES
Apps
  • iOS
    Ein potenzieller Fehler bei der App-Navigation in Verbindung mit iOS 27 wurde behoben.
  • Android 17 – Berechtigung für lokalen Netzwerkzugriff
    Um Geräte im lokalen Netzwerk finden zu können, benötigt die App eine neue Berechtigung, wenn sie auf Geräte mit Android 17 oder höher läuft. Die lokale Netzwerksuche wird benutzt, um bei der Erstinstallation oder nach einem IP-Adresswechsel den Smart Home Controller automatisch finden zu können. Die App wird Sie in diesen Fällen dazu auffordern die Berechtigung zu erteilen. Sollte die Berechtigung nicht erteilt werden, muss die IP-Adresse des Smart Home Controllers manuell eingegeben werden.
  • Android 17 – Standortberechtigung
    Die App wurde an das aktuelle Berechtigungsverfahren für Standortdaten ab Android 17 angepasst. Für alle Android-Versionen wird nun der standardmäßige Android-Standort-Button genutzt. Unter Android 17 wird zudem der neue Systemdialog für den einmaligen Zugriff auf den genauen Standort unterstützt, während für ältere Versionen der bestehende Berechtigungsablauf beibehalten wird.
    Bei Ablehnung der Standortberechtigung kann der eigene Standort nicht automatisch auf der Google-Karte zentriert werden; die Positionierung auf der Karte muss in diesem Fall manuell vorgenommen werden.
    Zusätzlich erfolgt beim erneuten Aufrufen der Standort-Konfigurationsseite ein Hinweis auf die fehlende Berechtigung, verbunden mit der Option, diese direkt in den Android-Systemeinstellungen anzupassen. Diese Änderung erhöht die Systemstabilität und reduziert Berechtigungskonflikte während der Ersteinrichtung und Konfiguration.
  • Android
    • Verbesserte lokale Konnektivität, wenn der Router keine Internetverbindung hat.
    • Das Umschalten von Zuständen in der App unter „Szenarien“ > „Zustände“ wurde nicht zuverlässig ausgeführt.
    • Verschiedene Korrekturen bei der Datensicherung und Datenwiederherstellung.
  • Generell
    • Es wurden verschiedene kleinere Textanpassungen und sprachliche Korrekturen vorgenommen.
    • Generelle Behebung häufiger Absturzursachen.
Raumtemperatur
  • Ein seltener Fehler wurde behoben, durch welchen die Raumklimasteuerung bei Verwendung eines Raumthermostats II unbeabsichtigt aus einem Raum entfernt werden konnte.
Datenmigration
  • Ein Fehler, der nach einer Systemmigration zu einer fälschlichen Offline-Anzeige von Geräten führen konnte, wurde behoben.
Smart Home Controller / Smart Home Controller II
  • In seltenen Fällen konnte es vorkommen, dass der Controller nach einem Verbindungsabbruch die Netzwerkverbindung nicht selbstständig wiederherstellen konnte, sodass ein manueller Neustart des Geräts erforderlich war. Die interne Überwachungs-Logik wurde optimiert, sodass der Controller solche Netzwerkstörungen ab sofort zuverlässig erkennt und die Verbindung vollautomatisch neu aufbaut.
Rauchwarnmelder und Heizkörper-Thermostate
  • In seltenen Fällen konnte es beim Löschen von dauerhaft inaktiven Rauchwarnmeldern oder Heizkörper-Thermostaten zu einem Fehler kommen. Dies wurde behoben.
WEITERE HINWEISE
Zwischenstecker kompakt [+M]
  • Aufgrund neuer regulatorischer Anforderungen gemäß VDE-Anwendungsregel (VDE V 0126-95) ist die Nutzung des Zwischensteckers im Modus „Balkonkraftwerk“ in Deutschland ab sofort nicht mehr zulässig. Das Gerät verfügt bauartbedingt weder über eine allpolige Abschaltung noch über einen integrierten Berührungsschutz bei gezogenem Stecker. Es besteht ein minimales Risiko, dass die Anlage nach dem Trennen der Steckverbindung weiterhin Energie auf die Kontakte des Steckers überträgt, was bei Berührung zu Personenschäden führen kann.
Yale Linus® Smart Lock
  • Zur Gewährleistung einer stabileren und schnelleren Kommunikation wurde das Signal-Routing für angebundene Yale-Schlösser grundlegend überarbeitet.
    Wichtiger Hinweis: Bei deaktivierten automatischen Updates muss die Aktualisierung des Controllers innerhalb von zwei Wochen manuell durchgeführt werden, um die dauerhafte und einwandfreie Funktion der Yale-Komponenten sicherzustellen.
Rauchwarnmelder
  • Für die ersten Nutzer steht der gesetzlich vorgeschriebene Austausch von Rauchwarnmeldern nach einer Laufzeit von 10 Jahren an. Daher erfolgt ab sofort eine entsprechende Benachrichtigung über das Message Center.
Energiemanager von Bosch
(Nur für Deutschland, Österreich und Schweiz)
Bosch Thermotechnik GmbH
Bosch Energiemanager:
Apple App Store: https://apps.apple.com/de/app/energiemanager-von-bosch/id1356150050
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.tt.emma.bosch
Buderus MyEnergyMaster
Apple App Store: https://apps.apple.com/de/app/buderus-myenergymaster/id1356152000
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.tt.emma.buderus
NEUE FUNKTIONEN
  • Intelligente Wetterprognosen: Erhalte 24-Stunden-Vorhersagen zu Bewölkung und Solarleistung, um deinen Energieverbrauch effizienter zu planen. Dies ist der erste Schritt zur vorausschauenden Planung.
  • Neues in „Mein Profil“: Bleibe dauerhaft mit der SingleKey ID angemeldet, um deine Einstellungen bequem zu verwalten.
VERBESSERUNGEN
    • Wärmepumpen: Die Kompatibilität mit Liquid-Water Wärmepumpen wurde erfolgreich erweitert.
⁉️ Ihr habt Fragen rund um das Release? Dann postet gerne unter diesem Beitrag.
Infos zum Release findet ihr auch im Laufe des Tages auf unserer Webseite.
Danke, dass ihr euch auf dem Laufenden haltet! 💙
Euer Community-Team
2 Kommentare
Liebe Homies,
da einige Nachfragen von euch kamen zur Deaktivierung des Profils „Balkonkraftwerk“ beim Zwischenstecker kompakt [+M] #, möchten wir euch die genauen Hintergründe erläutern.
Warum haben wir das Profil entfernt?
Die im Dezember 2025 veröffentlichte Sicherheitsnorm für Balkonkraftwerke (VDE V 0126-95) schreibt vor, dass beim Ziehen des Steckers ein zuverlässiger Schutz gegen versehentliches Berühren der Kontakte gewährleistet sein muss, die an das  Balkonkraftwerk angeschlossen sind. Sobald ein Balkonkraftwerk an unserem Zwischenstecker betrieben wird, greift diese Norm für das Gesamtsystem.
Die Norm lässt dafür zwei technische Lösungen zu: einen mechanischen oder einen elektromechanischen Schutz.
  • Mechanischer Schutz: Hierbei schiebt sich beispielsweise beim Herausziehen des Steckers automatisch eine Abdeckung über die Kontakte. Unser Zwischenstecker verhindert bauartbedingt, dass ein solcher Schutzmechanismus greifen kann.
  • Elektromechanischer Schutz: Z. B. Kann beim Ziehen des Steckers eine allpolige Abschaltung ausgelöst werden – für diese Variante ist der einpolige Trennschalter unseres Zwischensteckers nicht ausreichend, da die in Deutschland üblichen Typ-F-Stecker (Schuko) nicht verpolungssicher sind.
Unser Zwischenstecker selbst erfüllt alle für ihn geltenden Produktnormen. Wir können jedoch bauartbedingt nicht sicherstellen, dass die geforderte Abschaltung im Zusammenspiel mit dem Balkonkraftwerk erfolgt. Um die Einhaltung der Norm für das Gesamtsystem zu garantieren und die Sicherheit unserer Kunden an erste Stelle zu setzen, haben wir uns entschieden, das spezifische Profil zu deaktivieren.
Ist euer Zwischenstecker weiterhin sicher verwendbar?
Ja. Euer Zwischenstecker weist keinerlei Defekt auf und entspricht sämtlichen für ihn geltenden Normen. Da sich die neue VDE-Norm ausschließlich auf Balkonkraftwerke bezieht, ist euer Gerät im regulären Betrieb fehlerfrei und sicher.
Ein Austausch oder eine Anpassung des Geräts ist daher nicht erforderlich. Ihr könnt den Zwischenstecker weiterhin für andere zugelassene Haushaltsgeräte (siehe Bedienungsanleitung) verwenden.
Vielen Dank für euer Verständnis, dass Sicherheit und Normenkonformität für uns oberste Priorität haben.
Liebe Homies,
zur vorübergehenden Deaktivierung des optimierten Regelalgorithmus, möchten wir folgendes Statement mit euch teilen:
In seltenen Einzelfällen ist es nach einem Update zu Beeinträchtigungen der Geräteparameter in der Bosch Smart Home App gekommen, wenn der neue Algorithmus aktiv war.
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den optimierten Algorithmus vorübergehend zu pausieren:
  • Kein App- oder System-Update nötig: Wir deaktivieren die Auswahlmöglichkeit zentral im Hintergrund. Ihr müsst selbst nichts weiter unternehmen.
  • Automatischer Fallback: Eure Heizkörperthermostate regeln vorerst wieder wie gewohnt über die Standard-Logik.
Wie geht es weiter?
Unser Team arbeitet bereits an der finalen Feinjustierung, um die aufgetretenen Parameter-Unstimmigkeiten vollständig zu beheben.
  • Rückkehr im Dezember: Mit dem kommenden regulären Update Anfang Dezember wird der optimierte Regelalgorithmus für den Heizkörperthermostat II ([+M]) wieder für euch alle in der Geräteübersicht zur Verfügung stehen.
Wir bedanken uns herzlich für euer Verständnis und eure Geduld – und vor allem für eure engagierte Unterstützung beim gemeinsamen Verbessern unserer Produkte!
Ein ehrliches Wort an dieser Stelle:
Wir mussten diesen Schritt leider sehr kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung im Hintergrund umsetzen, um die Stabilität eurer Systeme sofort zu sichern. Bitte entschuldigt diese plötzliche Maßnahme – uns war es wichtig, hier ohne Verzögerung zu reagieren, um etwaigen Unannehmlichkeiten bei euch vorzubeugen.
Danke für euer Verständnis! 💐
euer Community-Team
