Überfallalarm / Überfallmelder
Popcorn110
Explorer Homie
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit einen Universalschalter o.ä. so zu programieren, dass ich daraus ein Übefallmelder machen kann, welcher bei Auslösung direkt Alarm (akustisch und optisch) auslöst?
Hat jemand Kenntnis ob Bosch hier einen klassischen "Überfallmelder/Überfall-Knopf" für das Homesystem plant?
Vielen Dank für Eure Hilfe 🙂
2 ANTWORTEN 2
SuKu
Mit den Universalschalter II kannst du Alarmanlage scharf einschalten. Kannst du aber nicht selbst auslösen. Das macht der Dienst. Es gibt keinerlei Möglichkeit den Alarmfall selbst auszulösen. Kannst du ebenfalls den Alarmanlage deaktivieren.
In beide Fällen, kannst du mit Code weiter schützen.
Für optische Alarm, kannst du dann mit Zwischenstecker kompakt [+M] einen visuelle Alarm installieren. Dies bekommst du schon in handelsüblichen Markt. Die Zeit wann du den visuelle Alarm einschaltest, kannst du so einstellen dass der Zeit gleich wie in Alarmdienst ist. Damit wenn der Alarmanlage von dienst aktiviert ist, auch zeitgleich deine visuelle Alarm aktiviert wird.
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
@Popcorn110 Du kannst einen Tür/Fensterkontakt zweckentfremden. Den Magnet mit einer Lasche versehen, die Du abziehst, wenn du den Alarm auslösen willst. Dann musst du dir noch ein Individuelles Profil einrichten, das immer aktiv ist und nur diesen TFK als Auslöser enthält.
