am 03. Februar 2026 04:59
wir möchten 5 LED 220V 7,5 W mit externen Steuergerät über Bosch smart dimmen
Derzeit ist eine Gira WE Schalter verbaut der nur die 5 LED´s Ein oder Aus schaltet.
Neu sollte der Aufbau so sein, dass wir einen Gira Taster oder den Bosch Wandschalter je nach
UP Dosen tiefe - Platzbedarf verwenden würden.
Im Anhang die Daten und eine kleine Skizze.
Würde das so funktionieren? Die LED haben je 7,5 W
Die LED´s können ihre Lichtfarbe über den Schalter ändern, 2700k, 300k oder 4000k.
Würde das auch so mit dem Aufbau gehen?
-----------------Individuelle Lichtfarbe auf Knopfdruck –
Einfach. Schnell. Flexibel.
Mit unserer innovativen Color-Switch-Funktion passen Sie die Farbtemperatur
Ihrer Beleuchtung unkompliziert per Lichtschalter – ganz ohne zusätzliche
Steuergeräte – zu jeder Zeit, an jedem Ort.
So funktioniert es:
Farbtemperatur ändern: Ein- und Ausschalten innerhalb
von 6 Sekunden, um zwischen verschiedenen Lichtfarben zu wechseln.
Zurück auf Standard (4000 K): Zweimaliges Ein- und Ausschalten
innerhalb von 1 Sekunde – löst den Reset aller Leuchten auf 4000 K aus.
Bei Verwendung eines Dimmers viermaliges Ein- und Ausschalten.
Speicherfunktion: Bleibt die Leuchte länger als 6 Sekunden ausgeschaltet,
speichert die Leuchte die letzte Lichtfarbe.
Dimmbar über Phasenabschnitt
Danke für Eure Unterstützung
am 28. März 2026 13:26
ok werde das mal probieren, Die Wippe vom Bosch ist etwas höher als die Gira Wippe.
Wir haben jedoch noch einen 4 Fach Rahmen hier werden 4 Rollo´s gesteuert, da kann ich die von den Gira Rollo Steuerung nicht verwenden, siehe Bilder
am 28. März 2026 13:55
Auf den Wandschalter gehört immer eine normale Einzelwippe. In welchem Modus die angeschlossene Licht-/Rollladensteuerung II betrieben wird spielt dabei keine Rolle.
Auch zur Steuerung von Rollläden verbaust Du daher normale Gira-Einzelwippen.
28. März 2026 14:31 - bearbeitet 28. März 2026 14:31
War Blödsinn, deshalb gelöscht 😊
am 30. März 2026 14:13
und das schreibt mir der Bosch Service wer soll sich da noch auskennen, ich möchte den 4 Fach Rahmen von Gira verwenden
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir bedauern, dass wir Sie telefonisch nicht zur gewünschten Zeit erreichen konnten.
Der im Lieferumfang Ihres Wandschalters für smarte Aktoren enthaltene Rahmen ist nur für die Einzelmontage vorgesehen und kann daher nicht in einem Mehrfachrahmen verwendet werden.
Sie haben jedoch zwei Möglichkeiten, den Wandschalter in Ihren bestehenden 4-fach Rahmen von Gira zu integrieren:
1. Sie können die mitgelieferte Wippe des Bosch Smart Home Wandschalters verwenden. Diese hat das Standardmaß 55 x 55 mm und ist so konzipiert, dass sie in die meisten Rahmen von Markenherstellern wie Gira passt. Sie ersetzen also nur die bisherige Wippe durch die neue.
2. Alternativ können Sie auch Ihre bisherige Gira Wippe und den Gira Rahmen weiterhin nutzen. Der Wandschalter für smarte Aktoren ist mit vielen Schalterserien von Gira kompatibel, darunter ClassiX, E2, E3, Esprit, Event, Standard 55 und Studio. In diesem Fall wird nur das Innenleben des Schalters ausgetauscht und bleibt unsichtbar. Bitte beachten Sie, dass dies nur bei Einfach-Wippen möglich ist und eventuell kleinere Anpassungen an der Wippe selbst notwendig sein können.
am 30. März 2026 14:50
So jetzt habe ich die finale Antwort bekommen
Wir haben Ihr Anliegen noch einmal intern geprüft und bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass unser Wandschalter ausschließlich für Einfachrahmen konzipiert ist und somit weder in Doppelrahmen, noch in Vierfachrahmen integriert werden kann.
Da wir Ihre Frage abschließen beantwortet haben, haben wir auch Ihren Callback von 17:15 Uhr gecancelled.
Wir wissen, dass dies nicht die Antwort ist, welche Sie sich erhofft haben und bitten um Ihr Verständnis.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bosch Smart Home Team
danach kann der Wandschalter nur in Einfachrahmen verwendet werden
am 30. März 2026 18:12
Da braucht der Support wohl zum Teil Nachhilfe 🙄
Die erste Antwort ist korrekt! Die zweite Antwort hingegen falsch.
Wen die optischen Unterschiede nicht stören, kann in einen Rahmen mit 55er Standardmaß auch die Bosch-Wippe verbauen. Schöner ist es natürlich mit der Hersteller-Wippe. Wichtig ist allein, dass es eine Einfach-Wippe ist.
Und Mehrfachrahmen sind definitiv möglich. Ich hab's oben fotografiert! Und dem Wandschalter mit dem 60 mm Standard-Befestigungsmaß und 55er Wippe ist die Anzahl aneinander gereihter Schalter gänzlich egal.
am 13. Mai 2026 15:20
so alles von Bosh ist verbaut, Dimmer und Rolladensteuerung II.
Alles mit dem Bosh Wandschalter auch in 2 vierfach Rahmen von Gira mit dem Boschschalter und den Gira Wippen.
Eine Frage noch zur Bosch Rolladensteuerung:
Wenn ich mit dem Wandschalter manuell die Rollo´s aufmachen möchte,muss ich immer auf der Wippe mit dem Finge drauf bleiben bs das Rollo ganz hoch oder runter fährt. Kann das irgendwo eingestellt werden das bei manueller Betätigung des Schalters der Rollo ganz hoch oder runer fährt . Danke
13. Mai 2026 15:26 - bearbeitet 13. Mai 2026 15:27
Sollte m.E. eigentlich nicht so sein. Hast du die Rollladensteuerung auch auf "mit Taster" konfiguriert?
am 13. Mai 2026 15:38
oh kann ich in der App das einstellen bzw was muss ich einstellen damit das Rollo ganz auf oder zu geht wenn ich en Schalter kurz antippe
am 13. Mai 2026 15:39
gibt es dafür irgendwo eine Anleitung, die ich lesen kann, außer in der App
am 13. Mai 2026 16:18
Eine detaillierte Anleitung in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt den "Flyer" welcher beiliegend ist, oder als PDF auf der Produktseite. Ansonsten ist die Einrichtung geführt und fragt alle relevanten Punkte und Einstellungen ab.
am 13. Mai 2026 16:16
Das wirst du eigentlich bei der Ersteinrichtung gefragt.
Nachträglich kannst du es über Mehr - Geräte - Rollladensteuerungen - deine Steuerung anzeigen und ändern.
am 19. Mai 2026 16:18
Also ich Check des nicht, du schreibst
Ist das die richtige Einstellung damit das Rollo beim einmaligen tippen ganz runter fährt
am 19. Mai 2026 16:24
Da du den Wandschalter nutzt, ja. Denn dieser ist technisch gesehen ein (Doppel-)Taster.
Probier's einfach aus, da kann nichts kaputt gehen.
