Alarm am Rauchmelder II
Boh
Konnte ihn per App nicht deaktivieren. War sehr laut. Unser Nachbar kam schon angelaufen. Gut, dass wir da waren und das Sirenengeheul am Rauchmelder selbst ausstellen konnten.
Was habe ich bei der App falsch gemacht?
Der Controller dient im Falle eines Brandes zur Vernetzung der Rauchmelder, zum senden von Push Benachrichtigungen, einschalten der Lichter und hochfahren der Rollläden.
Das Rauchmelder nicht per App ausgeschaltet werden dürfen ist gesetzlich geregelt. Hier kann Bosch nichts machen und dient der Sicherheit. Ich wüsste auch nicht, dass es solche Funktionen bei anderen Herstellern existieren.
21 ANTWORTEN 21
Hallo, die Rauchmelder lassen sich nicht per App ausschalten. Man muss vor Ort sein und diese manuell deaktivieren.
Wozu habe ich dann den Controller?
Sorry aber das ist doch bull**Schimpfwort**. Was mache ich bitte wenn ich im Ausland bin? Soll ich den Alarm 2 Monate lang (oder bis die Batterie leer ist) die Nachbarschaft beschallen lassen? Wozu habe ich eine Hausautomation wenn ich sie nicht steuern kann.
Wenn die Rauchmelder wenigstens zuverlässig wären könnte man das ja vielleicht noch akzeptieren aber ich hatte jetzt schon wieder einen Fehlalarm, Fenster zu, niemand im Raum. Bei den Billig Rauchmeldern aus dem Baumarkt hatte ich nie einen Fehlalarm aber die Luxusteile von Bosch schon jetzt 6 mal auf 4 verschiedenen in den letzten Jahren.
Du schreibst "Fenster zu". Hattest du ein Brandalarm oder ein Einbruchalarm? Der Einbruchalarm geht glaub nach etwa 5 Minuten von alleine aus.
Bei einem Brandalarm, sollte ein Bekannter nach dem Rechten schauen.
Nein das war ein Rauchmelder Alarm, ich schreibe nur Fenster zu um klar zu machen das auch kein Rauch von außen reingezogen sein kann. Es war kein Alarm aktiviert.
Ich habe eine Hausautomation und Kameras gerade das ich keine Fremden mit sowas beauftragen muss, das ist doch einfach Absurd.
Ja, der Einbruch Alarm geht von alleine aus.
Im Regelfall lassen sich die Rauchmelder per App deaktivieren!
Leider einer nicht und das ist der der auch dauernd Fehlalarme auslöst. Es muss also am Gerät liegen. Es ist tierisch nervig. Man kann sich nicht auf die Rauchmelder verlassen. Auch schon mal im Urlaub losgegangen. Bei solch teueren Geräten nicht akzeptabel. Immer nach Mitternacht. Wurde ja im Forum schon vielfach beschrieben. Kann also kein Einzelfall sein.
@Boh Es ist Vorschrift, dass sich der Rauchalarm nur am auslösenden Rauchwarnmelder deaktivieren lässt.
XM
Geht der auslösende Rauchmelder nicht nach 5 Minuten selbst aus? Beim letzten Fehlalarm waren wir nicht zuhause, als wir dann zuhause waren, war kein Alarm zu hören.
@XM Das ist so korrekt.
hier beschreibt jemand das es über eine Stunde lief und von der Polizei deaktiviert wurde:
https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/fehlalarm-rauchwarnmelder/m-p/8968/h...
Solange habe ich es noch nicht ausgehalten, wir waren aber bisher auch bei jedem Fehlalarm anwesend. Wenn das stimmt dann ist das nur noch halb so schlimm.
Leider geht der auslösende Rauchmelder NICHT nach 5 min. aus, sondern piept über Stunde bis man ihn manuell ausstellt.
ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Ein RWM wurde aktiviert und alle anderen haben dann auch gleichzeitig losgelegt. Habe dann versucht, sofort bei diesem ohrenbetäubenden Lärm Abhilfe zu schaffen und habe schlicht und ergreifend die Batterie aus dem RWM genommen. Doch die anderen haben dann natürlich weitergeschrieen. Im Eifer des Gefechts habe ich dann irgendwie auf meinem Handy in der App herumgetippt bis auf einmal wie von Geisterhand alles wieder still wurde.
Aber das ist ja wohl nicht die Lösung, oder?
Wie muss man denn nun genau vorgehen, wenn man den Alarm ausschalten möchte? Was muss man in der App genau "anklicken", damit der Lärm aufhört? Den ausgelösten Rauchwarnmelder herausfischen und einfach nur anklicken? Leider wird dies hier nirgens so richtig erklärt!
Vielen Dank schon im Voraus für die Lösungsvorschläge!
@man_at_work Der auslösende RWM muss immer manuell am Gerät deaktiviert werden, durch Drücken der Taste. In den Benachrichtigungen in der App wird Dir angezeigt, welcher ausgelöst hat.
OK,
jetzt bin ich es noch einmal. Wenn ich es also richtig verstanden habe, funktioniert es nicht, wenn ich die Batterie herausnehmen, so wie geschildert. Das System bleibt trotzdem aktiv das heißt, alle anderen Rauchmelder schreien weiter.
Nur wenn man den aktiven Rauchmelder am Rauchmelder deaktiviert, dann hört der ohrenbetäubende Lärm aler RWM auf, das System hat dann eine Deaktivierung erkannt.
Über die App lässt sich der Alarm nicht deaktivieren.
Ist das richtig so? Ich möchte nur bei dem nächsten Mal gleich genau wissen, was zu tun ist.
Vielen Dank schon im Voraus für Eure Rückmeldung!
Der Alarm des auslösenden Rauchmelders lässt sich nur über den Taster direkt am Gerät beenden. Das ist aus Sicherheitsgründen grundsätzlich bei allen Rauchmeldern so.
Damit wird auch der Alarm der anderen Rauchmelder beendet. Die lassen sich alternativ auch schon vorher über die Alarm-Meldung in der App stummschalten.
Home Assistant User seit 2026
Wombat27
Falls aber weitere Rauchmelder vorhanden sind, die über den auslösensende Rauchmelder nur getriggert wurden, dann können diese allerdings sehr wohl per App abgeschaltet werden. Insofern hilft auch hier der Controller.
