Alarmanlage
Patrick88
Hallo, ich möchte über mein Yale Türschloss bzw. Das Keypad die Alarmanlage aktivieren und mir zeitgleich eine Benachrichtigung schicken!
automation
Wenn
yale Türschloss über Keypad verriegelt wird…
dann
benachrichtigung senden
alarmsystem Teilschulz aktivieren
was mach ich falsch ?
danke
18 ANTWORTEN 18
@Patrick88 Funktioniert es den nicht? Kannst Du Deine Automation bitte mal teilen?
Sie sollte so aussehen:
SHC II mit Funkstick und 55 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Typen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.1 PB4
 Guten Morgen, anbei meine Animation!
leider kommt auch keine Benachrichtigung!!!
@Patrick88 Hast Du unter Mehr, System, Benachrichtigungen die Benachrichtigungen aktiviert?
Hallo, ja alles aktiv!
Auf der Favoritenseite zeigtest auch nicht an, dass das Alarmsystem aktiv ist!
@Patrick88 Hast Du den Teilschutz unter Dienste Alarmsystem korrekt konfiguriert?
Wieso nutzt Du nicht den Vollschutz, wenn Du das Haus verlässt?
Sind BSH Controller und App auf dem aktuellen SW-Stand 10.12?
Sind Mitteilungen in den App Einstellungen aktiviert?
Hast Du die BSH App schon mal neu installiert?
Alles soweit aktuell! App hab ich noch nicht gelöscht! Sind doch dann alle Animation gelöscht?
(vollschutz wäre dann auch aktiv) ist jetzt nur zum Test
@Patrick88 Die Automationen sind im Controller gespeichert, nicht in der App.
In der App musst Du nach Neuinstallation nur die Favoriten neu einrichten.
Hallo, alles ausprobiert! Leider geht es noch immer nicht !
wenn ich ein Fenster öffne kommt sofort eine Benachrichtigung! Also an dieser Einstellung kann es nicht liegen!
@Patrick88 Hasr Du überhaupt Rauchwarnmelder II? Die werden für ein Alarmsystem benötigt.
Kannst Du bitte die Einstellungen Deines Teilalarms mal teilen?
 Hallo, ich wusste nicht, dass ich einen Rauchmelder brauche!
funktioniert es nur mit Rauchmelder?
@Patrick88 Ja, er stellt ja die Sirene für das Alarmsystem dar.
Aber ich habe doch eine außensirene
@Patrick88 Ok, dann ist das geklärt. Du musst die Außensirene explizit als Sirene in den Einstellungen aktivieren.
Du hast nur die Startseite der Alarmeinstellungen gepostet.
Kannst Du bitte noch mal die folgenden Seiten teilen?
Hallo, habe die Sirene schon immer so eingestellt! Sollte eigentlich aktiv sein!
Ich kann ja unter Favoriten, die Alarmanlage scharf stellen! Da werd ich auch Benachrichtigt!
Nur die Animation geht nicht!
@Patrick88 Sorry, eine Sirene ist garnicht erforderlich:
@Patrick88 Wenn Du das Schloss unter Favoriten hinzufügst, wird Dir der aktuelle Status gezeigt?
Ich habe es eben auch noch mal gecheckt, wir haben 2 Automationen die abends und nachts die Tür abschließen. Diese wurden in den letzten Tagen nicht ausgeführt:
Ich werde hierzu ein Supportticket anlegen und ein Systemprotokoll hochladen.
Das solltest Du bitte auch tun.
Hallo, seit heute funktioniert alles 🙂
vielen Dank
