vor 2 Wochen
manchmal lösen Familienmitglieder aus Versehen den Alarm aus.
Wenn jetzt in der Nacht zum Beispiel die Balkontür geöffnet wird, würde ich gerne das zuerst für ca 15s alle Lichter im Haus blinken oder angehen, bevor die akustische Signale über die Rauchmelder ertönen, so dass ich in dieser Zeit den Alarm noch deaktivieren kann.
Frage
Wo bzw wie kann ich die Zeit zwischen dem aktivieren des Tür- Fensterkontaktsensor bei aktiven Alarm und dem ertönen des akustischen Alarm einstellen bzw. ändern.
Falls das nicht über die Bosch Smart home App geht, geht das vielleicht über Home Assistant?
(Ich meine also nicht die Zeit zwischen nach Hause kommen bzw. Alarm ausschalten und Alarm einschalten)
Frage 2
Ebenso sollte, wenn ich mir die Außensieren kaufe, diese auch erst nach dem aktivieren des internen Alarms durch die Rauchmelder nach ca 30s Alarm auslösen, falls das geht.
Vielen Dank
vor einer Woche
Hallo @Frank , Du benötigst 1 Automation, in der Du alle Fensterkontakte aufführst:
WENN Fensterkontakt 1 geöffnet wird
ODER Fensterkontakt 2 geöffnet wird
ODER Fensterkontakt 3 geöffnet wird usw.
UND Alarmsystem AN ist (da kannst Du auch alle Varianten wie Voll-/Teilschutz …gleichzeitig auswählen)
DANN die entsprechenden Aktionen, also Lampen einschalten.
Der Aufwand für das Erstellen der Automation ist also gering und Du hängst nicht an der Verfügbarkeit der Kopplung zu Home Assistant. Die Frage zu Home Assistant kann ich Dir aber auch nicht beantworten.
Meine eigenen Alarmfunktionen schalten auch grundsätzlich immer sofort Lampen an und erst zeitverzögert Sirenen. Einerseits finde ich es wichtig, dass bei einer Meldung eines Sensors direkt eine Aktion erfolgt (mit dem Einschalten des Lichts), andererseits sehe ich auch den Vorteil, dass bei selbst ausgelösten Alarmen noch Zeit zum Deaktivieren ist, bevor es laut wird. Das hat sich schon mehrfach bewährt 😀
vor einer Woche
Das ist ein Fehler drin. Du hast die falsche Entität erwischt beim trigger. Du hast eine Automation drin. Nicht den Zähler.
Und die Bedingung des Template ist mit im ODER. Die muss noch eine ebene Höhr als UND.
Oh vielen Dank.
Stimmt das so mit dem UND
alias: Alarm, Lichter blinken
description: Lichter an-aus bei Alarm
triggers:
- trigger: state
entity_id:
- automation.fenster_schliessen
conditions:
- alias: Alarm muss eingeschalten sein
condition: or
conditions:
- condition: state
entity_id: alarm_control_panel.intrusion_detection_system
state: armed_away
enabled: true
- condition: state
state: armed_custom_bypass
enabled: true
- condition: state
state: armed_home
enabled: true
enabled: true
- condition: template
value_template: >
condition: template
value_template: "{{ (trigger.to_state.state > trigger.from_state.state
actions:
- action: light.turn_on
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: light.alle_lichter_eg
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
milliseconds: 0
- action: light.turn_off
metadata: {}
data: {}
target:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
milliseconds: 0
metadata: {}
data: {}
target:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
milliseconds: 0
metadata: {}
data: {}
target:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
milliseconds: 0
metadata: {}
data: {}
target:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
milliseconds: 0
metadata: {}
data: {}
target:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
milliseconds: 0
mode: single
Nachtrag:
Jetzt blinkt es leider nicht mehr
vor einer Woche
Das UND ist richtig. Ich glaube dein Trigger :
triggers:
- trigger: state
entity_id:
Stimmt noch nicht. Das müsste counter.xxx sein. So reagierst du auf eine Automation.
Es hat fast 3 Minuten gebraucht bis es Blilnkte. Erst nach dem ich den Alarm ausgemacht habe.
Nachtrag:
Nach dem ich HA neu gestartet habe funktioniert es.
Ich habe noch eine Automation, die sagt mir immer welches Fenster bzw. Welche Tür den Alarm ausgelöst hat. Ich kann die hier leider nicht teilen, weil sie mehr als die 2000 Zeichen hat. Wenn du willst, schicke ich dir diese als Mail.
vor einer Woche
Cool das es jetzt funktioniert.
Ist es jetzt so wie du es vorgestellt hast?
Eine Automation für offene Fenster habe ich auch. Alexa sagt sie mir auf Anfrage. Ist echt praktisch 😀
Sonntag
Montag
Hallo @Frank .
Der Link ist https://www.home-assistant.io/integrations/
Montag - zuletzt bearbeitet Montag
Vielen Dank
Tut mir leid, dass ich noch mal nachfragen muss, aber wie genau finde ich die Integrationen hier.
https://www.home-assistant.io/integrations/bosch_shc/
Da werden mir nur Beschreibungen und Anleitung angezeigt.
Danke
Montag
Hallo @Frank .
Die Status des Alarmsystem findest du unter "Alarm Control Panel", nicht "BSH".
Das BSH System kann aber auch nur die Modi Armed_Home, Armed_away, Armed_Bypass melden. Die Dazu noch Disarmed, Arming. Tiggered und Pending habe ich noch nicht getestet.
Montag
Ich bin wirklich zu blind oder zu blöde. Wo gibst du das ein?
Montag
Da ist es ja. Alarmzentrale. Ist halt bei dir auf Deutsch 😁
Montag
Vielen Dank für deine Hilfe,
der Fehler war, dass bei mir eine Übersetzung der Webseite automatisch stattfand und somit der englische, wie auch der deutsche Begriff deswegen nicht funktioniert. Erst als ich die Übersetzung deaktivierte, funktionierte der englische Begriff.
Vielen Dank noch mal
vor einer Woche
Ich habe die Datei als txt Datei hier hochgeladen, mit der Alexa immer sagt welche Tür bzw. welches Fenster den Alarm ausgelöst hat.
Alexa sagt welcher Tür-Fensterkontakt den Alarm ausgelöst hat
vor einer Woche
Cool. Meine ist bisschen kürzer 😉
alias: Fenster Ansage Alexa
description: ""
mode: single
triggers:
- entity_id:
- input_boolean.alexa_sprach_trigger_fenster
to: "on"
trigger: state
conditions: []
actions:
- data: {}
action: alexa_media.update_last_called
- choose:
- conditions:
- condition: state
entity_id: binary_sensor.fensterkontakte
state: "on"
sequence:
- data:
message: >
Folgende Fenster sind noch offen: {% for sensor in
states.binary_sensor -%} {%- if sensor.attributes.device_class
=="window" and sensor.state_with_unit =="on" %}
{{state_attr(sensor.entity_id, 'friendly_name') |
replace('Fenster','')}} {% endif -%}{%- endfor -%}
action: notify.alexa_media_last_called
- conditions:
- condition: state
state: "off"
sequence:
- data:
message: Es sind keine Fenster mehr offen.
- action: input_boolean.turn_off
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: inp
ja, vielen Dank. Genauso wollte ich es.
Diese Automation habe ich auch. In dem Moment, wo ich sage. "Alexa Status" werde mir alle offenen Fenster und Türen genannt.
Die andere Automation sagt nur die Tür oder das Fenster an, welche den Alarm ausgelöst hat. Wenn der Alarm runtergeht.
So brauche ich nicht in meinem Handy nachzuschauen, durch was der Alarm ausgelöst wurde.
Eigentlich finde ich solch eine Funktion sehr wichtig und sollte von Haus aus Standard sein.
Sonst rennt man eventuell zur Garage, dabei ist der Einbrecher im Keller.
Das home assistant ist schon ein sehr mächtiges Tool.
Leider halt sehr kompliziert für nicht Informatiker
Da ich sehr kurzsichtig bin, habe ich mir den callmonitor von AVM integriert, so dass über das Festnetze kommende Anrufe, falls fiese im Adressbuch sind per Namen vorgelesen werden oder die Ziffern der Telefonnummer von Alexa genannt werden
Auch sehr praktisch. Brauchst du das vielleicht ?
vor einer Woche
Auch eine coole Idee. Aber ich habe ger kein Festnetz mehr. 😄danke.
