Alle Rolladen gleichzeitig ausgefallen
deetony
Heute Nacht sind alle Rolladensteuerungen (Gen 1) gleichzeitig nicht mehr erreichbar geworden. Es betrifft nur diese, alle anderen Geräte funktionieren weiterhin.
Die Steuerungen reagieren auch nicht mehr auf Tastendruck.
Alle hängen an unterschiedlichen Sicherungen.
Woran kann das liegen ?
4 ANTWORTEN 4
Homer_S
In diesem Thread wurde ein ähnliches Problem geschildert. Es kam der Verdacht auf, die Rollladensteuerungen I könnten empfindlich gegen Spannungsschwankungen im Netz sein.
@deetony Hast Du Sicherungen mal aus- und wieder eingeschaltet?
Melden sich die RS dann wieder bzw. lassen sie sich wieder über den Taster bedienen?
Ein Ein- und Ausschalten der Sicherung hat nichts gebracht.
Ich habe mal einen Schalter ausgebaut und vom Nullleiter getrennt und wieder angeschlossen. Das hat funktioniert.  Das muss ich jetzt wohl bei allen Rolladen machen.
Sehr merkwürdig das ganze. Stromschwankungen habe ich bislang hier in meinem Haus noch nie erlebt.
Norbert1
Ich hatte genau das gleiche Problem. Keine LED hatte mehr geleuchtet, also kein Reset, etc. Erst nach dem kurzen Entfernen des Null-Leiters hat es wieder funktioniert und ich konnte das Gerät wieder anlernen.
