Anmeldung Fernsteuerung CR 20 RF am Connect Key der WP
Jomatern
Fehler in der Home App A11 - 3092 und an der Fernbedienung 1031
@Jomatern du bist ja in der falschen community gelandet. Bitte wende dich an den Support von Bosch Home Comfort oder ein spezifisches Heizungsforum .
In dieser community geht es vorrangig um das Bosch Smart Home System.
WHasse1
A11-3092: Falsches Signal vom Raumtemperaturfühler für den Heizkreis 2 im Regelgerät
Fehlerursache:
1. Raumtemperaturfühler im Regelgerät defekt
2. Raumtemperaturaufschaltung für den Heizkreis 2 ist aktiviert bei dem eingebauten Regelgerät im Steuergerät des Wärmeerzeugers
Lösung:
1. Regelgerät austauschen
2. Einstellwert im Regelgerät für die Regelungsart im Heizkreis 2 auf Außentemperaturgeführt bzw. Außentemperatur mit Fußpunkt ändern
1031: Funkverbindung ist zwischen dem Funkmodul und der kabellosen Fernbedienung unterbrochen
Fehlerursache:
1. Verbindungsprozess zwischen dem Funkmodul und der kabellosen Fernbedienung für den Heizkreis wurde nicht komplett durchgeführt.
2. Funkmodul ist nicht komplett im Steuergerät des Wärmeerzeugers eingesteckt
3. Funkverbindung zwischen dem Funkmodul und der kabellosen Fernbedienung für den Heizkreis ist unterbrochen bzw. gestört
Lösungen:
1. Gelbe LED am Funkmodul drücken um den Verbindungsprozess mit der kabellosen Fernbedienung und dem Heizkreis neu zu starten
2. Funkmodul komplett in das Steuergerät einstecken
3. Montageort der kabellosen Fernbedienung für den Heizkreis so verändern, dass die Funkverbindung zum Funkmodul sichergestellt ist
(Quelle: Servicehandbuch)
Viel Erfolg oder wie unten von @Geomo geschrieben an die Kollegen von "Bosch Home Comfort" wenden.
