APP Meldung
Neoplan22
ich bekomme in der APP eine Meldung wenn der PPM Wert zuhoch vom Twinguard gemessen wurde.
Wenn aber die Temperatur aus dem Fenster heraus fällt kommt keine Meldung. Hab ich in den Einstellungen was übersehen?
2 ANTWORTEN 2
Hallo @Neoplan22,
du meinst vermutlich den Dienst "Lüftungsmelder" unter "Gesunde Raumluft"? Der Lüftungsmelder berücksichtigt ausschließlich den ppm-Wert zur Benachrichtigung. Falls du eine Push-Nachricht haben möchtest, wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, könntest du eine "Automation" einrichten.
Danke, habe es gefunden.
Produktnamen eingeben
