am 20. August 2025 20:34
Freunde waren so begeistert, dass sie auch das BSH haben wollten. Ich habe alles konfiguriert und eingerichtet. Alles lief lange Zeit absolut einwandfrei. Doch plötzlich konnte die App auf 2 iPhones unabhängig voneinander nicht mehr verwendet werden.
Hier der Screenshot:
Die folgenden Schritte habe ich bereits unternommen:
"Intern" scheint also alles zu klappen, aber beide iPhones können sich nicht verbinden. Am Netzwerk wurde nichts verändert. Keine neuen Geräte, kein Tausch etc.
Was kann man noch prüfen oder konkret machen?
Viele Grüße und danke!
am 21. August 2025 20:49
Einfach mal al abwarten und PNs checken.
am 20. August 2025 22:18
Wurde denn das Juli Update installiert?
am 20. August 2025 22:20
Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Wenn ja, was wäre die Lösung?
am 20. August 2025 22:26
Ist eher die Sache wenn nicht.
Siehe hier
Dann muss der Support das Update nochmal manuell zuweisen.
am 21. August 2025 04:49
am 21. August 2025 11:22
Hi @nim , gerne per PM an mich.
am 21. August 2025 20:09
PM ist raus. Wie ist das weitere Vorgehen? Kann/muss ich irgendwas noch machen?
21. August 2025 07:08 - bearbeitet 21. August 2025 07:14
Hallo @nim,
uns ist eine Reihe an Smart Home Controller II bekannt, die das Update auf 10.29 nicht installieren konnten. Wir sind derzeit in der Vorbereitung für ein neues Update, welches sich bei betroffenen SHCs installieren lassen sollte. Sicherheitshalber solltest du dich jedoch an den Support wenden und die betroffene MAC-Adresse mitteilen.
Bitte keinen Reset des Controllers durchführen!
Sebastian
Danke für die Auskunft!
am 23. August 2025 07:20
Hallo , ich habe das gleiche Problem.
gibt es schon eine Lösung?
mfg
Chris
am 24. August 2025 14:13
Guten Tag Sebastian, habe vermeintlich das gleiche Problem. Habe aber schon ein Werkseinstellung Resett durchgeführt. Gibt es noch eine Lösung? Gruß Andreas
am 23. August 2025 07:22
Hallo , ich habe Aktuell das gleiche Problem .
Gibt es schon eine Lösung?
mfg Chris
23. August 2025 11:48 - bearbeitet 23. August 2025 11:48
Die Lösung ist, sich an den Support zu wenden.
Laut Bosch ist ein Update in Planung. Aber es gibt noch kein Release Datum.
am 23. August 2025 14:15
Ok danke für die Info. Geht das hier auch hier über das Forum ? Oder ganz normal über den Support weg ?
Gruß Chris
am 23. August 2025 17:47
Etwas weiter oben schreibt @SmartHomeGuru das man ihm eine Nachricht schicken kann.
Ansonsten ist der support die richtige Wahl.
am 26. August 2025 21:23
Hallo
Ich habe das gleiche Problem.
Der Controller 2 ist seit 2 Tagen im Einsatz.
Die Internet LED blinkt manchmal rot,
manchmal sind alle 3LED grün
Geräte
Samsung S24+ / A56 / tab S10Fe
DAS Tablett läuft ohne Probleme.
Das S24+ und A56 verlieren unabhängig voneinander die Verbindung.
Irgendwann geht alles wieder.
App wurde deinstalliert, half nicht.
am 27. August 2025 21:36
Mittlerweile läuft alles Normal.
Alle Smartphones laufen online ohne Probleme
am 28. August 2025 21:30
Das kann ich leider bei den Freunden von mir nicht bestätigen. Was jetzt?
am 26. August 2025 21:26
Bei mir hat es mit dem von @SmartHomeGuru angestoßenen Update leider auch nicht geklappt.
Wie geht es nun weiter?
