am 03. Oktober 2024 10:31
Das Tiket zum Problem der Außenkamera II ist verschwunden. Eine Lösung des Problems wurde nicht kommuniziert | oder habe ich etwas übersehen? Ich habe also den Versuch unternommen die K. neu zu installieren. Es erfolgte Reset an der K. , Stromtrennung, Löschen aus der App, etc. und es bleibt weiterhin dabei, dass nichts geht. Die LED leuchtet permanent blau! Was bitte ist zu tun? Ich komme von Siemens Gigaset und dachte BOSCH ist anders/besser. Alle anderen Komponenten im System laufen reibungslos, nur die Außenksmera II macht Probleme. Lösung?! Danke! ☺️
am 03. Oktober 2024 10:57
@Kbath Der Reset der Kamera lässt sich nur in den ersten Minuten nach Einschalten des Stroms korrekt durchführen. Hast du das so probiert?
am 03. Oktober 2024 11:09
Danke. Bedeutet - ausschalten, anschalten und gleich Reset an der Kamera und warten bis sie grün leuchtet? Würde es so probieren.
am 03. Oktober 2024 11:16
..habe es so gemacht. Ergebnis - ca. 3 Minuten blaue LED und danach rote LED blinkend um dann wieder auf blau zu wechseln. 🤔
am 03. Oktober 2024 11:17
@Kbath Dann bitte hier nach Hotspot suchen und den dort beschriebenen Workaround probieren.
am 03. Oktober 2024 11:33
..jetzt stehe ich auf der Leitung - Hotspot suchen? Die Installation klappt doch nur, wenn die LED grün ist oder?
Gibt es eine etwas ausführlichere Anleitung?
am 04. Oktober 2024 09:37
am 04. Oktober 2024 10:32
Moin Marcel, völlig richtig.
Hallo, iPhone 14 + iOS 18.0
..bis Samstag funktionierte die Außenkamera Eyes II tadellos. Sie war ca. 6 Wochen in Funktion. Alle anderen Systeme im Bosch Smart Home, u.a. eine Innenkamera II laufen super. Am Samstag hatte die AK plötzlich keine Verbindung mehr. Nichts ging. Ich habe die Kamera aus den Apps gelöscht, sie mehrfach vom Strom genommen und resetet. Im Ergebnis bleibt, dass bei der Installation die LED nur blau leuchtet (über Stunden). Sie schaltet quasi nicht auf grün, so dass ich nicht weiter installieren kann. Die Software des Controllers ist aktuell, auch die AK hatte vor dem Crash die aktuelle Software.
Hier nochmals das beschriebene Problem.
VG
03. Oktober 2024 12:32 - bearbeitet 03. Oktober 2024 12:34
Hallo ich bin auch gerade wieder mit der Außenkamera Eyes II dran, Installation geht aber beim Update hängt sich die Kamera auf. Ein Reset der Kamera nicht möglich und bleibt im Wartungsmodus.
am 04. Oktober 2024 11:14
Hallo @Don_Dennis,
wie blinkt denn die Kamera? Wenn sie Gelb blinkt, läuft das Update noch.
Das kann je nach Netzwerkverbindung durchaus ein bisschen dauern.
Gruß / Marcel
am 10. November 2024 13:40
Danke für die Rückfrage, wie die Kamera blinkt. Aber:
Ich habe das gleiche Problem:
Die LED "blinkt" nicht, sondern leuchte dauerhaft blau, immer, andauernd.
Nach Trennung vom Strom und wieder anschließen leuchte die LED blau.
Nach Reset mit der Rücksetztaste (8) leuchtet die LED durchgängig blau.
Kein Blinken, keine Veränderung. Dieser Zustand der LED ist nirgends beschrieben.
Was bedeutet das? Gerät umtauschen?
am 20. Dezember 2024 18:10
Oh sorry, ich habe die Nachricht erst jetzt gesehen.
Bei mir half nur der Umtausch der Hardware. Nun klappt alles wieder.
Ich hoffe, dass es bei Dir auch schon eine Lösung gibt.
Schöne Weihnachten
vor einem Monat
Moin,
gleiches Problem: Bosch Eyes Außenkamera II , LED leuchtet durchgängig blau.
(Damit meine ich: andauern, also kein Blinken, keine andere Farbe, keine Veränderung, nur BLAU, permanent)
Offensichtlich kein Einzelfall: Bitte um offizielle Stellungnahme von Bosch und eine Anweisung zur Vorgehensweise.
Es handelt sich um ein nagelneues original von Bosch zugeschicktes Austauschgerät.
Dieses hatte ich geordert, da eine bereits installierte Außenkamera, die 4 Monate funktioniert hat, auf einmal gar nicht mehr funktionierte.
(In der App: keine Verbindung, an der Kamera: keine LED Funktion.)
Also Austauschgerät auf Garantie geordert und auf den vorhandenen alten Sockel gesetzt.
Problem blieb bestehen, (keine LED Funktion) also Sockel als Fehlerquelle vermutet.
Alte Kamera auf neuen Sockel gesetzt, und siehe da, funktioniert.
Bei Bosch nachgefragt, und erfahren, dass es den Sockel nicht als Ersatzteil separat gibt.
Also versucht, neue Kamera zu installieren, um die alte Kamera mit dem dazugehörigen alten defekten Sockel zurückzusenden.
Dann leider die Probleme mit der Installation der neuen Kamera. (LED leuchtet permanent blau)
Alle Tips aus dem Forum ausprobiert, Reset gar nicht möglich, Kamera reagiert nicht.
Ich schicke jetzt das Austauschgerät zurück, nachdem ich den alten Sockel selbst repariert habe.
(Einer der Stiftkontakte im Sockel hatten keinen Kontakt mehr, warum auch immer)
Aber wieder 2 volle Tage Zeit verschwendet, weil es mich dann immer ärgert und ich denke: das muss doch gehen.
Bitte wie gesagt um Stellungnahme, da kein Einzelfall.
Es wäre hilfreich diesen Fall irgendwo in der Dokumentation aufzunehmen.
Selbst wenn der Tip dann lautet:
"Sollte die LED länger als ... permanent leuchte, bitte Kamera austauschen."
Vielen Dank
Beste Grüße
vor 4 Wochen
Moin, gelesen und gestaunt. Bei mir hat der Austausch der Kamera glücklicherweise zur Lösung des Problems geführt. Aus diesem Grund war das Thema für mich erst einmal durch. Viel Glück und beste Grüße
