am 04. Juli 2025 11:20
ich habe im Badezimmer ein Raumthermostat II und steuere damit unseren elektrischen Handtuchtrockner über ein BSH Smartes Relais.
Grundsätzlich funktioniert alles, aber der Batterieverbrauch des Raumthermostats ist ein Wahnsinn. Spätestens nach 4 Wochen meldet das Gerät „Batterie schwach“. Ich habe jetzt mal die Logs aus Home Assistant geholt und dabei gemerkt, dass die Temperatur lediglich 40x am Tag gemeldet werden, die Feuchtigkeit allerdings 318x (gestriger kompletter Tag).
Wie sieht der Batterieverbrauch bei euch aus? Wenn das normal ist, dann ist dann Raumthermostat II völlig unbrauchbar. Ich habe sowohl Markenbatterien als auch günstige Batterien verwendet. Die Lebensdauer dieser war ziemlich identisch…
Vielen Dank!
LG BlackBoXX
vor 4 Wochen
Gib es eigentlich mittlerweile eine Lösung des Problems?
Ja gibt es. Dafür musst du aber ein Ticket eröffnet haben...dann bekommst du ein Update für den SHC und die RT2...die betroffenen User sind aber noch in der "Testphase", sprich man muss jetzt erst mal einige Zeit warten und das Verhalten der RT2 beobachten.
Im Endeffekt kann es aber nicht schlechter werden, nur besser 😉
Die RT2 haben jetzt bei mir die Version 0.3.7 und der SHC2 hat die Version 10.36.6134-5963
Sofern du das Problem beim Support gemeldet hast, solltest du eigentlich in den letzten Tagen eine Mail bekommen haben... 🤷
Donnerstag
Ich habe das Problem ebenfalls.
den Support finde ich grausam.
bis man da ein Ticket eröffnet hat..
Habe aber aktuell sehr regelmässig Probleme, mit Bewegungsmelder aber hauptsächlich Thermostaten.
ich muss ständig neu verbinden. kontaktverluste etc. SHC nicht erreichbar usw usf.
Bin kurz davor alles von Bosch aus dem Haus zu werfen..
gestern
Guten Morgen ☀️
Also diese Probleme, die du beschreibst, habe ich z.B. nicht.
Bei mir sind es nur die RT2, die komplett aus der Reihe fallen...
Und das nach wie vor...
gestern
Hallo @Zelli,
kannst du mir bitte deine Ticketnummer per persönlicher Nachricht durchgeben?
Danke und viele smarte Grüße
@Zelli @ab78ni steht dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router oder anderen Funkquellen? Um Kommunikationsstörungen zu vermeiden, wird hier etwa 1 m empfohlen.
Hast du mal versucht, den Zigbee Kanal zu ändern (Mehr, System, ZigBee-Funkkanal)?
Hallo @Geomo , ich weiß nicht, warum du mich mit angesprochen hast, ich habe kein Kommunikationsproblem bei den Komponenten, bei mir ist es der hohe Energieverbrauch der RTII...
Der Funkkanal beim Bosch SHCII ist weit entfernt von dem z.B. der Hue Bridge...was aber auch den hohen Verbrauch der RTII nicht erklären würde, da die RTII bei mir in 99% der Fälle mit den verbauten Rollladenschaltern verbunden sind, die ja bekanntlich als Zigbee-Verstärker fungieren 😉
Einen Mindestabstand von 1m kann man als Hersteller empfehlen, aber das kann halt leider nicht Jeder sicherstellen. Bei mir sitzen SHCII, Hue Bridge Pro und Fritz!Box sogar zusammen innerhalb von 75cm, weil es einfach platztechnisch nicht anders geht...
Sollte aber wie gesagt nicht das Problem sein, weil andere BSH-Produkte wie Tür-/Fensterkontakte usw. ebenfalls einwandfrei funktionieren und keinen hohen Batterieverbrauch haben.
@ab78ni in kürze gibt es ein Update
vor 7 Stunden
Moin @Geomo, woher kommt diese Info?
vor 7 Stunden
vor 7 Stunden
Danke @Geomo für die Info, diese Seite hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm 🙈
vor 7 Stunden
@ab78ni dann an besten abonnieren
vor 7 Stunden
@Geomo Schon passiert 🙂
