Batterieverbrauch
home22a
Ganz ehrlich. Die Teile verbrauchen soviel Batterie das ich die nie wieder kaufen würde. Alle paar Wochen meldet das Thermostat Batterie schwach. In 10 Jahren sind das bei 2 Thermostaten wie bei mir hunderte €. Katastrophe.
13 ANTWORTEN 13
Das ist absolut nicht normal. Raumthermostat II habe ich seit 15 Monaten, noch nie Batterien gewechselt. Bei den Heizkörperthermostaten (I) maximal einmal jährlich.
Home Assistant User seit 2026
home22a
sehr seltsam. gut zu wissen. danke
Kann ich nur bestätigen, habe bei keinen meiner Thermostate seit Installation die Batterien wechseln müssen. Selbst bei jenen, welche oft aufgrund von Fensteröffnungen regeln müssen.
WOT
Dann stimmt etwas mit deinen HKTs nicht.
Ich betreibe meine 12 HKT 1 und 14 Fensterkontakte seit gut 1,5 Jahren und musste bisher keine einzelne Batterie tauschen. Das wird sicherlich bald kommen, aber das wäre dann auch normal.
Batterie ist auch nicht Batterie. Ich kaufe gute Markenbatterien für die SmartHome-Geräte und achte auch auf das aufgedruckte Datum, da sich Batterien mit der Zeit entladen.
HKT halten so rund 1,5 Jahre - dabei werden diese durch Lüftungserkennung täglich viele Male genutzt, entsprechend auch die Türkontakte.  (Wir haben zwei Hunde, die häufig in den Garten wollen, nach 2 Minuten aber wieder rein wollen).
Meine Smart Home Geräte bekommen nur die günstigen Batterien der Eigenmarken. Halten trotzdem Jahrelang.
Vielleicht habe ich damit aber einfach Glück, denn grundsätzlich kenne ich das Thema - weshalb dein Rat auf jeden Fall einen Test wert ist, wenn man Probleme hat.
(Mein Autoschlüssel bzw. das Keyless System macht auch sehr schnell schlapp, wenn 'ne Billigzelle im Schlüssel steckt. Bei den teuren Markenzellen hingegen nicht. Hatte das immer als Populismus abgetan, bis ich's am eigenen Leib erfahren habe.)
Hallo @home22a,
danke für deine Rückmeldung. Wir möchten dem Problem gerne auf den Grund gehen. Bitte melde dich dazu mit einer ausführlichen Problembeschreibung bei unserem Support. Ganz wichtig dabei: MAC-Adresse deines Controllers, Zigbee EUI Codes der betroffenen Geräte und ein Systemprotokoll.
home22a
ok. habe es erst jetzt gelessen. wollte gerade einen neuen kommentar schreiben weil schon wieder die batterien leer sind. die waren neu von varta. werde kontroller adresse etc. schicken wenn ich zeit finde. danke für das angebot.
home22a
HAllo Ulrike, hier die beiden betroffenen Raumthermostate. Danke für den Support. Ist schon komisch. Verwende gute und neue Batterien.
Hallo @home22a,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Kannst du mir bitte einen Gefallen tun und die Details aus deiner Antwort uns zusätzlich über das Kontaktformular zukommen lassen? Nur so können wir dir optimal weiterhelfen.
MaFu
Welche Batterien verwendest du denn genau?
STV_Kirchblick
Hi,
 ich habe das selbe Problem,
jedoch ist es bei mir so, dass ich 13Thermostate gleichzeitig gekauft und im Betrieb genommen habe. Und in einen einzigen Raum ist ständig die Batterie leer… Ich habe schon das Thermostat gegen ein anderes ausgetauscht und wieder war es das jetzt „neue“ Thermostat, dass dauernd leer ist.
kann das evtl. Am „Hubweg“ des Stellmotors liegen oder an irgendetwas anderem?
Gruß, Sebastian
Da du das Thermostat schon ohne Besserung getauscht hast, sollte die Ursache im Umfeld zu suchen sein. Ein paar Gedanken:
  • Grenzwertiger Empfang, sodass das Thermostat häufiger "angestrengt" den Controller sucht
  • Häufig eingeschaltetes Display
  • Ventilstift schwerer gängig, sodass mehr Motorkraft gebraucht wird.
