am 19. April 2022 12:00
Ich habe mein smarthome erst kürzlich eingerichtet. Anfangs hat alles super funktioniert aber ich bekomme jetzt keine Benachrichtigungen mehr wenn türen geöffnet oder geschlossen werden. Habe die Benachrichtigungen in der App als auch am Smartphone selbst gecheckt und dort ist alles aktiviert.
In der App selbst sehe ich wenn etwas geöffnet ist. Auch von der kamera bekomme ich eine Meldung allerdings über die Kamera App.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Danke schonmal
am 26. April 2022 10:44
Das Thema hat sich eigenartigerweise von selbst gelöst.
Ich bekomme wieder Benachrichtigungen obwohl ich nichts geändert habe.(zumindest nicht absichtlich😅)
Hier ein Foto damit verständlich ist was ich meine.
Vielen Dank für die ganzen Tipps und Vorschläge.
am 19. April 2022 23:11
Ich kenne eigentlich nur folgende Benachrichtigungen:
- Update
- ausgeführte Automationen
- Einbruchalarm
- Alarmsystem aktiviert/deaktiviert
Automationen: Dabei kannst Du angeben, ob Du eine Benachrichtigung haben willst. Ich habe so etwas, weil man gerne bei uns vergisst, das Schlafzimmerfenster nach dem Lüften zu schließen. Also nach 15 Minuten Benachrichtigung.
Meinst Du diese Benachrichtigungen? Und wenn ja, sicher, dass Du im Smartphone die Benachrichtigungen erlaubt hast?
am 20. April 2022 07:31
Offene Türen und Fenster kannst Du Dir im Widget anzeigen lassen:
Die BSH App liefert dazu keine Benachrichtigungen, wie ja auch Rainerle schon geschrieben hat.
Du kannst Dir das aber über HomeKit anzeigen lassen:
am 21. April 2022 21:53
Im Wigdet kann ich mir nur Szenarien anzeigen lassen außer ich mach da was falsch.
Aber eine Benachrichtigung müsste ich doch auch ohne bekommen schließlich war das zu beginn so bei mir und ich haba in der App auch die Möglichkeit solche Benachrichtigungen zu aktivieren.
am 20. April 2022 10:52
Oder als Automation: Wenn Fenster geöffnet wird Benachrichtigung mit frei wählbaren Text. Also wie oben gezeigt nur eben ohne die Bedingung länger als x Minuten. Dann kommt immer ein Hinweis. Brauchst eben für jedes Fenster eine Automation oder alle als Auslöser und dann „Ein Fenster wurde geöffnet“ als Nachricht.
Sieht bei mir so aus:
am 21. April 2022 21:42
Hallo und danke für die Antwort,
ich bekomme auch keine Benachrichtigung von den Automationen.
Zu beginn bekam ich immer Meldungen wenn ein Fenster geöffnet oder geschlossen wurde auch ohne Automation aber jetzt nicht mehr. Ich bekam auch eine Benachrichtigung wenn die Haustür geöffnet wurde, das hatte ich aber per Automation so eingestellt.
Ich bekomme jetzt aber garkeine Meldungen mehr obwohl alle Benachrichtigungen sowohl in der App als auch am Handy selbst aktiviert sind. Dazu kommt das es zuvor funktionierte und plötzlich nicht mehr obwohl ich ich nichts verändert habe.
am 25. April 2022 15:23
Hi @Stefan01, hat dein Smartphone ein Software-Update erhalten? Was für ein Gerät verwendest du? Hast du dir mal die Einstellungen für Energiesparoptionen angeschaut? Gruß, Philip
am 25. April 2022 16:56
Ist das eine Android-Version. Auf iPhone gibt es diese Benachrichtigung nicht …
vor einem Monat
Ich nutze das System seit über zehn Jahren, und es hat lange zuverlässig Benachrichtigungen von Tür- und Fenstersensoren über die Bosch-App geliefert. Seit dem Wechsel auf den Bosch Controller 2 bekomme ich diese Meldungen nicht mehr. Was jedoch weiterhin funktioniert, ist, dass ich von anderen Geräten, wie zum Beispiel TwinGuard, nach wie vor Benachrichtigungen erhalte.
@dedprikolist was für ein Smartphone hast Du und mit welcher Software? Hast Du alle Benachrichtigungsoptionen des Smartphones und der BSH App gecheckt?
vor 4 Wochen
Ich erinnere mich, dass es früher anders war: Bei jeder Aktion, die den Tür- und Fenstersensor betraf, wurde auf meinem Smartphone automatisch eine Benachrichtigung angezeigt, ohne dass ich ein spezielles Alarmsystem aktivieren musste.
Alle Benachrichtigungsoptionen sind aktiviert.
App-Version: 10.33.2
OS-Build: 9580
iOS: 26.5
BSHC: 2.0
SV: 10.33.5580-5006
@dedprikolist wenn Du die Benachrichtigungen unter iOS kriegen willst, musst Du das über Automationen regeln. Oder Du nutzt das Widget für die offenen Fenster.
Eine automatische Benachrichtigung gibt und gab es unter iOS nicht, sondern nur für Android.
