03. November 2025 19:41 - bearbeitet 03. November 2025 20:43
ich habe seit dem Wochenende die Eyes Außenkamera II installiert. Nach dem sehr guten Eindruck bei Helligkeit kommt jetzt bei Dunkelheit die erste Ernüchterung. Die Kamera erfasst vorbeifahrende Fahrzeuge (vor allem größere wie Busse und LKW) und schaltet gefühlt alle 5 Minuten das Licht an.
Ein neues Ereignis wird mir nicht angezeigt, es geht tatsächlich nur das Licht an.
Kurz zur Beschreibung der Gegebenheiten (siehe Bilder unten):
Haus ist ca. 5 Meter entfernt von einer Straße, getrennt durch meinen Hof. Die Lampe hängt in einer Höhe von ca. 255 cm.
Den roten Bereich zur Bewegungserkennung habe ich schon sehr stark eingeschränkt (Bewegungszonen), sodass nur noch ca. ein Drittel meines Hofes abgedeckt ist, um den Erkennungsabstand zur Straße zu vergrößern. Auch die Empfindlichkeit habe ich komplett runtergeregelt. Trotz allem werden vorbeifahrende Fahrzeuge erkannt.
Wenn ich den roten Bereich noch weiter einschränke, kann ich die Kamera auch gleich wieder abhängen, weil sie dann praktisch keinen Nutzen hat.
Ich habe schon die Bewegungserkennung auf Personenerkennung getestet, leider erfolglos. Natürlich kann man knallhart das Bewegungslicht deaktivieren, aber ist das der Sinn der Sache? Bin daher für Ratschläge sehr dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße
Bastian
am 04. November 2025 06:54
Hallo @guidegame .
Das Problem mit dem Bewegungslicht haben mehrere Benutzer.
Die radarbasierte Erkennung erfasst eine Bewegung. Die Kamera schaltet Licht ein, um etwas sehen zu können. Sieht nichts und sendet auch keine Meldung. Ohne Licht könnte die Kamera nicht wissen was oder ob da was ist, weil es keine Nachtsicht gibt.
Bei mir geht abends bei Wind auch das Licht oft an. 😕
am 04. November 2025 09:56
Hallo @M_Rapske,
wenn das tatsächlich so ist, frage ich mich, welchen Sinn haben die Einstellungsmöglichkeiten à la Bewegungszonen, Entfernungsempfindlichkeit oder Erfassungsbereiche?
Diese Möglichkeiten sollten doch gerade die vielfältigen Gegebenheiten der Kunden berücksichtigen und nicht ignorieren. 🤔
Ich habe ja auch extra alle Bereiche mit Bepflanzung ausgespart, damit sich bewegende Äste und Blätter keine Bewegung auslösen.
Bin heute früh aus dem Haus und das Bewegungslicht ist nichtmals angegangen. Der LKW auf der Straße schafft es aber die Bewegung auszulösen, das ist irgendwie total am Einsatzzweck vorbei.🙄
am 04. November 2025 10:03
Der Sinn ist für die Clipaufzeichnungen. Die Kamera braucht das Lichts nachts um zu entscheiden ob sie aufzeichnen soll oder nicht. Ohne Licht in der Nacht, ist die Kamera blind.
Das Radar ist nicht über die Bildschwärzung eingegrenzt. Nur die Entfernung kann durch filtern des Dopplereffekts eingegrenzt werden.
am 04. November 2025 19:52
Das ist mir auch klar, die Bildschwärzung hängt mit der DSGVO zusammen, nicht mit der Begrenzung des Arbeitsbereichs. Dafür habe ich ja die Bewegungszone eingerichtet.
Jedoch frage ich mich, wieso ich eine Bewegungszone einrichten kann, diese aber scheinbar ignoriert wird. Die Kamera braucht doch außerhalb des roten Bereichs gar nicht zu prüfen, ob was aufgezeichnet werden soll oder nicht.
Das ist ja das was ich meinte: wieso gibt man die Möglichkeit für Einstellungen, ignoriert diese dann aber?
vor einem Monat
Hallo guidegame
Ich habe mehr oder weniger die gleichen Probleme wie du.Bezüglich der Bewegungszone frage ich mich,ob mann Radar so genau begrenzen kann ?
Meine Kamera nimmt ab einbruch der Dunkelheit jedes weiter entferntes Fahrzeug auf.
Vergangene Nacht hatte ich 2 Aufnahmen wo das Bewegungslicht garnicht eingeschaltet wurde.
Diese Probleme hatte ich mit der ersten Generation nicht.
vor einer Woche
Hallo @tommysg, wenn es zu deinem Anliegen noch offene Punkte gibt und du Unterstützung benötigst, dann bitten wir dich um Kontakt zum Support: Bosch Smart Home Kontaktformular | Bosch Smart Home Contact Form
Viele Grüße, Philip
am 04. November 2025 09:25
@guidegame hast du die Montagehöhe korrekt eingegeben?
04. November 2025 09:57 - bearbeitet 04. November 2025 09:59
Ja ist korrekt angegeben. Wobei ich mit der Einstellung auch gespielt habe. Von 200 cm bis 255 cm habe ich einiges probiert und konnte keine Besserung feststellen.
am 21. November 2025 11:11
Jetzt wollte ich gerade die Eyes 2 bestellen und lese das sie genau so reagiert wie die Eyes 1.
Die reagiert selbst wenn ich sie ganz von der Straße wegdrehe noch auf Licht von Fahrzeugen die 100 Meter weg sind, also nicht auf die Bewegung, sonst würde sie das ja auch am Tage tun.
Nun überlege ich ob ich mir die Arbeit und das Geld spare und auf den Test verzichte.
21. November 2025 11:38 - bearbeitet 21. November 2025 11:41
Ich habe mittlerweile das Bewegungslicht deaktiviert, da mir das ständige Einschalten bei Dunkelheit auf die Nerven ging.
Tagsüber bin ich wiegesagt sehr zufrieden. Aber bei Dunkelheit in meinen Augen absolut untauglich. Die Begründung habe ich ja bereits weiter oben beschrieben. Ist jetzt halt eine sehr teure Kamera, die leider nicht für ihren ursprünglichen Zweck genutzt werden kann.
Bisher konnte mir leider auch keiner plausibel erklären, wieso die Kamera außerhalb der eingerichteten Bewegungszone versucht Bewegungen zu erkennen, obwohl der Bereich von der Überwachung explizit ausgenommen wurde.🤔
Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich defintiv nicht nochmal kaufen. Habe das Gerät nur behalten, weil die Löcher logischerweise gebohrt sind und ich nicht die ganze Außenfassade durchlöchern möchte.
25. November 2025 11:05 - bearbeitet 25. November 2025 11:06
Hey @guidegame,
hast du nur die Bewegungszonen konfiguriert, oder auch die Erfassungsbereiche für das Bewegungslicht?
In den Einstellungen der Kamera unter Beleuchtung kannst du unten zusätzlich für das Bewegungslicht die Erfassungsbereiche definieren und so das Einschalten des Lichts bspw. auf den Radius von ca. 3 Metern um die Kamera limitieren.
am 25. November 2025 13:29
Hallo @SebastianH
hier verweise ich auf meinen Eingangspost und speziell auf die Screenshots der Smart Camera App.
Ich habe mit allen Einstellungen tagelange bzw. nächtelang experimentiert...
am 25. November 2025 12:04
Hi @Lutze66,
Deine Kamera der ersten Generation nutzt einen Infrarot-Sensor (PIR-Sensor), der auf Wärmeunterschiede reagiert. Im Winter ist die Umgebung kälter, und die Wärmesignatur des Motors eines vorbeifahrenden Fahrzeugs erzeugt einen starken Temperaturkontrast. Dieser Kontrast ist ausreichend, um den Sensor auszulösen und die Kamera zur Aufnahme eines Clips zu veranlassen.
Dies ist eine technische Eigenschaft deiner Kamera der ersten Generation, die im Winter durch die größeren Temperaturunterschiede besonders auffällig wird.
Die Kamera der zweiten Generation nutzt hierzu einen Radar, ein völlig anderes Messprinzip daher nicht vergleichbar
VG
am 28. November 2025 20:50
@SebastianH schrieb:Hi @Lutze66,
Hallo, dies ist wohl kaum der Grund. Die Kamera löst aus durch die Scheinwerfer und dies sogar wenn die Fahrzeuge aus dem Rücken der Kamera kommen, also gar nicht sichtbar sind oder aber noch in 150 Meter Entfernung. Da reichen schon die Reflexionen. Motorwärme ist da sicher nicht der Grund. Das Problem ist ja das da eben die Eingrenzung des Auslösebereichs in der App auch wirkungslos ist.
Die Black Week hat mich aber dazu überredet die trotz Rabatt noch zu teure Eyes 2 mit einigen anderen Bosch Smart Home Geräten zu erstehen.
Ergebnis ist das auch hier die Eingrenzung nicht sauber funktioniert. Es lässt sich aber deutlich besser konfigurieren mit den Einstellungen Empfindlichkeit, Entfernung und Bewegungszone. Ich werde da noch etwas experimentieren.
Leider lassen die anderen Produkte einmal an Qualität (Wandschalter) zu wünschen übrig, als auch das eine von 2 Rolladensteuerungen einen defekt aufweist mich an Bosch zweifeln.
Muss ich mir überlegen ob ich die jetzt zurück sende. Wenn die Tastfunktion aktiviert ist will die Steuerung den Rolladen schließen, selbst wenn keine Taster angeschlossen sind. Da ich die wohl nie nutzen werde außer bei Ausfall des Smarthome Systems wäre es nicht so tragisch.
am 25. November 2025 13:38
@guidegame die Einschränkung der Erkennungsreichweite bei der Eyes Außenkamera nur durch maskieren des Sensors. Dazu bitte den Sensor mit lichtundurchlässigem Klebeband (am besten weiß) schrittweise abdecken, bis der Erfassungsbereich passt.
Samstag
@Geomo schrieb:@guidegame die Einschränkung der Erkennungsreichweite bei der Eyes Außenkamera nur durch maskieren des Sensors. Dazu bitte den Sensor mit lichtundurchlässigem Klebeband (am besten weiß) schrittweise abdecken, bis der Erfassungsbereich passt.
Ich habe das jetzt tatsächlich so gemacht bei der eyes 1 so gemacht, mag es aber fast nicht glauben das dies notwendig ist bei einem so teurem Gerät.
Noch mehr lässt mich die eyes 2 Zweifeln.
"In den Einstellungen der Kamera unter Beleuchtung kannst du unten zusätzlich für das Bewegungslicht die Erfassungsbereiche definieren und so das Einschalten des Lichts bspw. auf den Radius von ca. 3 Metern um die Kamera limitieren. "
Ich habe dort den Bereich bis 5 Meter aktiviert. Allerdings ist mei Hof schon bei etwa 3 Metern zu Ende. Fast zuverlässig geht das Licht an wenn auf dem Fußweg vor meinem Grundstück (hinter Mauer und Tor 1,5m hoch) jemand vorbei geht. Ich selbst muss auf dem Hof den Hampelmann geben und betteln das das Licht angeht.
Bei der Kamera ist es ähnlich, die startet im markierten Bewegungsbereich der bis zur Mauer geht nicht, dafür aber außerhalb des markierten Bereiches zuverlässig. Habe ich da etwas in der Anleitung nicht verstanden?
Samstag
@Lutze66 als erstes solltest Du den Bereich außerhalb Deines Grundstücks schwärzen, da Du ansonsten den öffentlichen Raum filmst und damit gegen die DSVGO verstößt.
Wenn es zu Deiner Grundstücksgrenze, solltest Du den Bereich auch nur auf 3 m einstellen (wahrscheinlich der Bereich rechts unten.
Die beiden links, kannst wahrscheinlich auf max. stellen.
Welche Empfindlichkeit hast Du für die Beleuchtung eingestellt?
Samstag - zuletzt bearbeitet Samstag
Die DSGVO vergessen wir hier mal. Das ist nämlich nicht so eindeutig wann wie viel gefilmt werden darf. Vor allem geht es da ja auch um dauerhafte Überwachung/Aufnahmen und erkennbare Personen. Die Quali ist ja nun leider so schlecht das ich raten muss wer da direkt an der Tür steht.
Und wenn die Kamera tun würde was sie vorgibt dann würde ja nur aufgenommen wenn die Kamera auslöst.
Die Lampe soll vor allem angehen wenn ich mit dem Auto im dunkeln auf den Hof fahre, das tut sie ja wenigstens oder auch wenn ich selbst im dunkeln nach Hause komme.
Das ist jetzt alles nicht zufriedenstellend bei dem Preis, aber ich habe jetzt zwei überteuerte Lampen für die Hofbeleuchtung im Einsatz. Ursprünglich war die mal dazu gedacht das ich dem Postboten sagen kann wo er das Paket ablegen darf wenn ich außer Haus bin. Dafür hab ich nun eine deutlich günstiger Türklingel mit Kamera im Pfosten vom Hoftor montiert.
Die Entfernung von der Lampe bis zur Hoftür sind etwa 3,50 m weiter nach links wo ich mit dem Auto rauffahre sind es dann eben 5 m wo sie noch auslösen soll.
Stört mich nicht sonderlich wenn da auch ein Fußgänger die Lampe auslöst. Ist hier eher eine tote Gegend, passiert also nicht so oft, und Autos lösen nicht aus.
Die Kamera löst aber eben auch bei Fußgängern in 20 Metern aus und Gelegentlich auch bei Fahrradfahrern. Nicht mehr wie früher bei der Eyes 1 wo vor allem Nachts auch Autos in 100 Meter Entfernung die Kamera auslösen ließen.
Empfindlichkeit Beleuchtung siehst du doch oben im Bild, höchste. Ich vermute das Problem weil die recht hoch hängt.
