Bewegungslicht per Zeit beschränken
Harry_B
Ich nutze einen Bewegungsmelder und den Dienst "Bewegungslicht" um eine Hue-Lampe  ein- und auszuschalten, was auch wunderbar funktionier
Allerdings würde ich das nur in einem bestimmten Zeitfenster machen und nicht 24x7.
Gibt es da irgend einen Workaround, da der Dienst diese Option nicht anbietet?
Das ist ganz einfach.
Bei mir sieht es so aus.
Der Dienst Bewegungslicht ist ganz einfach gehalten.
Wenn du das spezieller haben möchtest, musst du ihn ausschalten und dir deine eigenen Automation anlegen.
Hier kannst du Zeiten, Wochentage, Helligkeit usw. Als Bedingung verwenden.
Hallo Christopher,
das Problem mit einer Automation ist allerdings, dass ich nicht gefunden habe, wie ich die Lampe damit dann nach x Minuten wieder ausschalten kann. Einschalten geht prima, nach ein paar Minuten abschalten hab ich aber nicht hinbekommen. 😞
Hast du dazu ne Idee?
Ahh das direkte Ausschalten danach und dem Editieren des "sofort" hab ich nicht gefunden! 1000 Dank für deine Hilfe!
@Harry_B Du kannst bei den Aktionen mehrere Dinge starten, auch mit Zeitverzug. So ähnlich wie hier:
