Bewegungsmelder als Schalter verwenden
Frank
ich habe einen Schalter in den TürschlossRiegel meiner Haustüre eingebaut.
Da dran befindet sich ein umgebauter Türfensterkontakt.
Sobald abgeschlossen wird, wird der Tür- Fensterkontakt auf geschlossen geschaltet.
Sobald ich nun abschließe, soll die Alarmanlage scharf geschalten werden.
Problem, wenn ich dann z.b um 17 Uhr abschließe und danach noch ein Fenster öffne oder die Terrassentür öffne geht der Alarm runter. Dieser sollte aber erst um 23 Uhr scharf geschalten werden.
Idee
Das System muss erkennen, ob ich von außen oder von innen die Haustüre abschließe.
Wenn ich von innen abschließe soll der Alarm nicht scharf gestalten werden, wenn ich von außen abschließe und somit das Haus verlasse soll der Alarm scharf geschalten werden.
Lösung:
Ich habe eine Außenkamera Eye.
Dort würde ich gern den Bewegungsmelder mit in die Automation einfügen.
Diese erkennt ob ich vor der Tür stehe.
Somit müsste ich noch eine UND Bedingung hinzufügen, damit das System erkennt, ich stehe vor der Tür und nicht in der Wohnung hinter der Tür.
Also würde ich gerne das Licht oder den Bewegungsmelder der Außenkamera Eys direkt abfragen.
Schalte Alarm ein wenn,
- Außenkamera durch Bewegungsmelder aufzeichnet
- Oder Außenkamera Licht eingeschaltet wurde
UND Tür abgeschlossen ist.
Frage:
Kann man diese Abfrage des Bewegungsmelder der Außenkamera freischalten?
Besten Dank
Frank
@Frank scheint mir etwas kompliziert. Warum löst Du es nicht mit einen Bewegungssensor innen? Wenn das Schloss abgeschlossen wird und kein Bewegung innen erkannt wird, wird der Alarm aktiviert.
Frank
Ich verstehe den Unterschied nicht.
Wenn ich den Bewegungsmelder der Außenkamera verwenden könnte, müsste es doch genauso gehen?
Und ich würde ein Bewegungsmelder sparen.
Oder mache ich eine Denkfehler?
Danke
@Frank Wenn Du von innen abschließt und zufällig jemand draußen in den den Erfassungsbereich des Bewegungssensors kommt, würde der Alarm aktiviert.
Du solltest absichern, dass wirklich nicht von innen abgeschlossen wird.
