Bewegungsmelder - Nach einer erkannten Bewegung wird für 180 Sekunden keine weitere Bewegung mehr de
DWS
ich habe jetzt den Bewegungsmelder in mein Smart Home System integriert.
Im Treppenhaus (Keller, Erdgeschoss, 1 OG) habe ich eine Schaltung die jetzt super über die Licht-/Rollladensteuerung 2 gesteuert werden kann installiert.
Dazu hatte ich dann den Bewegungsmelder installiert. Hier war meine Hoffnung, dass wenn ich im Keller das Licht an mache und etwas hoch trage ins 1 OG mir nicht auf halben weg das Licht aus geht.
Oder aber das wenn ich Gäste an der Haustür verabschiede das Licht aus geht.
Leider funktioniert der Bewegungsmelder aber nicht so, man muss 180 Sekunden warten. GIbt es hier ein Update, vielleicht sonst auch in der App.
So macht der Bewegungsmelder ja keinen Sinn (zumindest für mich)!
So muss ich ja trotzdem wieder auf dem Schalter/Taster drücken damit das Licht wieder für ein paar Minuten an ist bevor es wieder aus geht.
Ich würde mich sehr über ein paar Tipps und Updates hierzu freuen.
Liebe Grüße,
Sven
2 ANTWORTEN 2
Hallo @DWS .
Das ist das Standardverhalten des Bewegungsmelder.
"Der Bewegungsmelder ist nach der zuletzt erkannten Bewegung bis zu 3 Minuten inaktiv, um die Batterie zu schonen."
Es gibt aber den Trick, im Dienst Bewegungslicht die Zeit zum automatischen ausschalten auf 1 Minute zu stellen, aber kein Licht auszuwählen. Und den dienst Natürlich eingeschaltet lassen.
Dann ist die Zeit auf eine Minute runter gesetzt. Jetzt musst du nur eine Automation für dein Licht erstellen.
WENN Bewegungsmelder Bewegung erkennt
DANN Licht ein und nach z.b. 2 Minuten aus.
Eventuell noch die Bedingungen Tag /Nacht oder Helligkeit des Bewegungsmelders mit einbeziehen.
Dann wird die Automation neu gestartet wenn zwischen Minute 1 und 2 eine Bewegung erkannt wird.
So sollte das Licht im besten Fall nicht zwischendurch aus gehen.
AlanSumm
Hi @DWS
sind Schalter und Bewegunsmelder zusammen in einer Automation integriert? Wenn nicht und der Schalter zuerst getätigt wurde, geht nach ein paar Minuten das Licht aus, auch wenn der Bewegunsmelder das Licht auch eingeschaltet hat.
Die gemeinsame Automation sollte so ausehen:
WENN
Schalter betätigt wird
oder
Bewegung gemeldet wird
DANN
Licht an
und nach 4 Minuten
Licht aus
Wenn der Schalter nochmal betätigt wird oder der Bewegungsmelder nach 3 Minuten (bzw. 1 Minute - siehe Beitrag von @M_Rapske ) eine Bewegung meldet, starten die 4 Minuten wieder von vorne an.
Gruß
Alan
Smart Home Controller I
Mehrere Zwischenstecker Kompakt, Heizkörper-Thermostate II, Bewegungsmelder, Tür-/Fensterkontakte I/II.
Android 8.0, iOS 15.8.3
