am 23. November 2024 18:25
Möchte folgendes erreichen:
1. Szenario "Haus verlassen" - Alle Raumtemperaturen werden auf eine gewünschte Sollwerttemperatur herabgesetzt.
>>> Das funktioniert einwandfrei.
2. Szenario "Nach Hause kommen" - Alle Sollwerte werden auf die laut Zeitplan vorgesehenen Sollwerte zurückgesetzt.
>>> Das funktioniert nicht. Je nach Einstellung im Menü "Nach Hause kommen" bleiben die Sollwerte unverändert oder ändern auf nicht aktuelle Werte des Zeitplans.
Ich hoffe, mich klar genug ausgedrückt zu haben. Kann jemand helfen?
23. November 2024 19:19 - bearbeitet 23. November 2024 19:21
Im Gehen-Szenario musst Du die Zeitpläne explizit ausschalten, also runder Schalter nach rechts und eckiger auf "Aus".
am 23. November 2024 18:38
Mit dieser Einstellung wird der zuletzt gewählte Zeitplan aktiv gesetzt. Und auch die zu diesem Zeitpunkt dort hinterlegte Temperatur.
Schnelles Aufheizen könntest du auch komplett deaktivieren (Schiebeschalter aus).
am 23. November 2024 19:05
Danke für die schnelle Antwort.
Bei mir sieht's folgendermaßen aus:
- Vor dem Betätigen von "Haus verlassen" >>> alles steht auf Automatik mit unterschiedlichen Sollwerten laut Zeitplan:
Nach Betätigen von "Haus verlassen":
Nach Betätigen von "Nach Hause kommen"
Meine Einstellung (in allen Räumen gleich):
am 23. November 2024 19:27
Kaum macht man's richtig, da funktioniert's!
Vielen Dank.
(Da muss man aber erst einmal drauf kommen.)
