am 02. September 2024 21:14
seit Juni beantwortet ihr mein Anliegen nicht! Ticket: 1325827
Das Thermostat zeigt IMMER E03 - Auch wenn es demontiert kalibiert wird. Ich bitte um Austausch des defekten Thermostates. Es kann doch nicht sein, dass Bosch über zwei Monate benötigt für solch einen Austausch. 😞
am 02. September 2024 21:37
Demontiert lässt sich das Heizkörperthermostat nicht kalibrieren. Bei der Kalibrierung "erfühlt" es den Ventilstift. Wird dieser nicht erkannt, dann resultiert das im Fehler E03. Das ist normal.
Tritt der Fehler auch montiert auf, dann ist eine mögliche Ursache ein defektes oder inkompatibles Ventil oder eine fehlerhafte Montage. Es kann aber natürlich auch das Thermostat defekt sein. Hast Du mehrere Heizkörperthermostate II und mal ein anderes am selben Heizkörper ausprobiert?
Der Support ist leider eine Katastrophe, ja.
am 03. September 2024 20:06
Danke für die Antwort. Natürlich habe ich quergetauscht. Das defekte Thermostat bleibt bei E03. 😞
am 04. September 2024 13:52
Hallo @Skifahrer, wir haben den Service informiert. Du bekommst nun Rückmeldung auf dein Anliegen. Tut mir sehr leid, dass es so lange gedauert hat.
Gruß, Philip
