Bosch AutoCook defekt / Welches Bauteil ?
MsMotorola
Guten Tag, ich bin neu hier 🙂 und brauche Hilfe.
habe mein AutoCook durchgemessen und festgestellt, dass dieses Bauteil keine Spannung durchlässt bzw. kaputt ist.
Um was für ein Bauteil handelt es sich.
Bilder anbei! Siehe Links!
https://ibb.co/28DSKs0
https://ibb.co/71pFmZs
https://ibb.co/52wGJyJ
https://ibb.co/WggSbL6
https://ibb.co/HqgN2c0
Versuch mit den Daten auf dem Teil mal zu googlen. Da solltest du dann was finden können. Auf den Bildern sieht man nicht genug.
  • SHC II mit 103 Geräten
14 ANTWORTEN 14
Hallo @MsMotorola .
Da bist du leider im falschen Forum.
Wende dich bitte an den Bosch Home Service.
Ich habe trotzdem auf deren Seite geschaut. Dein Teil ist nicht als Ersatzteil aufgelistet. Also bleibt nur der Weg über den richtigen Service.
MsMotorola
Hallo, habe ich versucht. Seit einer Woche keine Antwort und am Telefon können Sie mir es nicht sagen. Vllt. weiß es hier jemand ? Ich muss nur wissen was für ein Bauteil es ist. Am Bild kann man es vllt. identifizieren. Gruß MsMotorola
Also ich bin mir nicht sicher.
Aber es sieht nach einer Thermosicherung aus. Die Farbe müsste dann den Wert darstellen.
MsMotorola
Hallo, ist eine Thermosicherung. Gerade gegoogelt. Vielen Dank.
Grüße MsMotorola
MsMotorola
Hallo, ist eine Microtemp G4A00 Thermosicherung. Weiß jemand der Farbe nach welche Temperatur das ist ?
Bild siehe Link:
https://ibb.co/Vpzf3fj
MfG MsMotorola
Da gibt es auf dem Bauteil eine weitere Angabe ZDHCM
Man kann auf den Fotos erkennen, dass ganz unten TF draufsteht. Danach sollte die Temperatur stehen, kann ich aber nicht lesen.
Home Assistant User seit 2026
Da steht nur die Zahl 1.
Da Steht nur die Zahl 1 und mach paar Leerstellen kommt der Buchstabe C. Siehe Bilder in den Links:
https://ibb.co/9c4GFqw
https://ibb.co/Jxzpkpm
C steht für Celsius. Das sollte eine dreistellige Zahl sein, bei einer 1 am Anfang als hundertirgendwas Grad. Die Leerstellen sind vielleicht nicht mehr lesbare Ziffern? Auf den Fotos kann ich nicht viel erkennen.
Ich habe die Sicherung nochmal durchgesehen. Dort steht leider außer einer 1 und C nichts mehr. Habe neue Fotos gemacht. Diesmal rundum. Siehe Links. Danke. MfG MsMotorola
https://ibb.co/2PRTVt0
https://ibb.co/K9mtq6x
https://ibb.co/6X4vLXb
https://ibb.co/4d0X5x6
https://ibb.co/R6snNBz
https://ibb.co/JnnYjbm
https://ibb.co/268YVst
Ich hab nochmal versucht was bei den Bildern raus zu bekommen. Aber die Zeichen sind einfach nicht mehr gut zu lesen. Ich würde dir empfehlen in ein Fachgeschäft zu gehen. Falls eines in der Nähe ist. Oder mit dem konkreten Infos der Temperatur Sicherung nochmal bei Bosch Home Support nach zu haken.
Hallo, vielen Dank. Werde ich machen. MfG MsMotorola
