Bosch Enerigemanager: wo/wie SmartMeter für Wechselrichter von Dritthersteller (Kostal) installieren
uwe_uwe_
Guten Tag,
wir wollen den Bosch Energiemanager zur bestehenden Bosch Wärmepumpe installieren, zusammen mit einer PV-Anlage mit Hybrid-Wechselrichter von Kostal und einem daran angeschlossenen Batteriespeicher (BYD HVS).
Dies soll ja lt. Webseite Energiemanager funktionieren zusammen mit Power Sensor PS7000 und Power Meter PM7000i.
Allerdings, die Installationsanleitungen von PowerSensor und PowerMeter benennen zwar den Anschlusspunkt des Wechselrichters (Anschlusspunkt 7: Inverter/Batterie), jedoch nicht, wo das SmartMeter des Hybrid-Wechselrichters installiert werden soll.
Können Sie uns weiterhelfen, wo das SmartMeter des Wechselrichters installiert werden muss, damit der Wechselrichter erkennen kann, ob Stromüberschuss (zur Batterieladung) oder Netzbezug (zur Batterieentladung) vorhanden ist?
Vielen Dank + vG
Uwe Schmidt
uwe_uwe_
7 ANTWORTEN 7
WHasse1
Der Powersensor gehört in die Zuleitung vom Wechselrichter zum Anschlusspunkt im Zählerschrank.
Das Smartmeter in die Hauptzuleitung direkt nach dem Hauptzähler.
Foto von der Einbausituation siehe unten….ansonsten die Schaltung der Einbauanleitungen befolgen, wichtig ist die Stromrichtung der Sensoren zu beachten!
privater Endanwender
WHasse1
Sorry, hier noch mal die fehlerbereinigte Version. Im obigen Foto war noch ein Klemmfehler, der zur Verschiebung der Bilanz führte:
danke dir - aber wir haben einen Hybrid-Wechselrichter, also mit Batterie, und die Unklarheit besteht wo/ das SmartEnergyMeter des Wechselrichters verschaltet werden muss. Das sehe ich auf deinen Bildern nicht.
Vermutlich einfach im Serie zum Bosch Energymeter, aber die Doku/Installationsanleitung  schweigt sich hier aus, und direkt am Wechselrichter macht ja keinen Sinn, dann kann ja der Verbrauch nicht durch den wechslri6bestmt werden (zur Einspeisung von Batteriestrom).
Hat jemand eine solche Installation und kann sagen: ja, funktioniert, und zwar so: ??
Danke +vG
Uwe
Ich würde entsprechend der Architektur des Energiemanagers einen zweiten Sensor in der Batterieleitung erwarten. Das ganze aber ohne Gewähr, weil bei der von mir gezeigten Anlage die Batterie noch fehlt.
Oder es ist ein Fronius, dann sollte es direkt gehen…..?!
uwe_uwe_
Hallo Uwe,
der Link geht leider nicht und ich habe das gleiche Problem. Wie sah ihre Lösung aus?
MfG
Basti
uwe_uwe_
Die Lösung ist in dem Screenshot/Grafik zu sehen.
Ein zusätzlicher Powersensor für den Hybridwechselrichter.
Wir haben zwar aktuell noch Probleme mit dem Power-Sensor, aber der soll jetzt noch getauscht werden.
