am 26. April 2024 12:26
Guten Tag,
wir wollen den Bosch Energiemanager zur bestehenden Bosch Wärmepumpe installieren, zusammen mit einer PV-Anlage mit Hybrid-Wechselrichter von Kostal und einem daran angeschlossenen Batteriespeicher (BYD HVS).
Dies soll ja lt. Webseite Energiemanager funktionieren zusammen mit Power Sensor PS7000 und Power Meter PM7000i.
Allerdings, die Installationsanleitungen von PowerSensor und PowerMeter benennen zwar den Anschlusspunkt des Wechselrichters (Anschlusspunkt 7: Inverter/Batterie), jedoch nicht, wo das SmartMeter des Hybrid-Wechselrichters installiert werden soll.
Können Sie uns weiterhelfen, wo das SmartMeter des Wechselrichters installiert werden muss, damit der Wechselrichter erkennen kann, ob Stromüberschuss (zur Batterieladung) oder Netzbezug (zur Batterieentladung) vorhanden ist?
Vielen Dank + vG
Uwe Schmidt
am 31. Mai 2024 11:00
Die Lösung ist hier zu finden:
memodo-wrme-bosch-power-metersensor-produktbeschreibung_18588b2a20f38f2f729f9363c6a23b16.pdf
Seite/Sheet 23.
26. April 2024 21:41 - bearbeitet 26. April 2024 22:01
Der Powersensor gehört in die Zuleitung vom Wechselrichter zum Anschlusspunkt im Zählerschrank.
Das Smartmeter in die Hauptzuleitung direkt nach dem Hauptzähler.
Foto von der Einbausituation siehe unten….ansonsten die Schaltung der Einbauanleitungen befolgen, wichtig ist die Stromrichtung der Sensoren zu beachten!
am 27. April 2024 13:08
Sorry, hier noch mal die fehlerbereinigte Version. Im obigen Foto war noch ein Klemmfehler, der zur Verschiebung der Bilanz führte:
am 27. April 2024 13:31
danke dir - aber wir haben einen Hybrid-Wechselrichter, also mit Batterie, und die Unklarheit besteht wo/ das SmartEnergyMeter des Wechselrichters verschaltet werden muss. Das sehe ich auf deinen Bildern nicht.
Vermutlich einfach im Serie zum Bosch Energymeter, aber die Doku/Installationsanleitung schweigt sich hier aus, und direkt am Wechselrichter macht ja keinen Sinn, dann kann ja der Verbrauch nicht durch den wechslri6bestmt werden (zur Einspeisung von Batteriestrom).
Hat jemand eine solche Installation und kann sagen: ja, funktioniert, und zwar so: ??
Danke +vG
Uwe
27. April 2024 16:18 - bearbeitet 27. April 2024 16:35
Ich würde entsprechend der Architektur des Energiemanagers einen zweiten Sensor in der Batterieleitung erwarten. Das ganze aber ohne Gewähr, weil bei der von mir gezeigten Anlage die Batterie noch fehlt.
Oder es ist ein Fronius, dann sollte es direkt gehen…..?!
Seite/Sheet 23.
vor 4 Wochen
Hallo Uwe,
der Link geht leider nicht und ich habe das gleiche Problem. Wie sah ihre Lösung aus?
MfG
Basti
