Bosch Geräte Offline in Google Home
TIMEZ92
Mahlzeit zusammen, ich habe seit kurzem das Problem, dass in meiner Google Home App alle Geräte (Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung Rauchwarnmelder II Twinguard Wassermelder Tür-/Fensterkontakt II Tür-/Fensterkontakt II Plus Zwischenstecker Kompakt )als "Offline" angezeigt werden. Andere Verknüpfte Geräte (z.B. Phillips Hue, Nuki, Google Geräte) lassen sich ohne Probleme steuern. Ein Lösen und erneutes Verknüpfen der Dienste hat leider nicht geholfen. Home App (Version 3.0.1.9.) Bosch Smart Home App (Version 10.13.2863)
Hat jemand noch das Problem, bzw. eine Lösung? Vg
17 ANTWORTEN 17
Walde
Ich habe das gleiche Problem. Per Sprachsteuerung funktioniert aber noch die Steuerung. Bei Alexa das selbe Problem. Somit kann es eigentlich nur an Bosch liegen.
Kann ich bestätigen.
Auch bei mir werden bei Google und Alexa alle BSH Geräte offline angezeigt.
LuXXeL
Habe seit Tagen das selbe Problem, in der App werden alle Geräte als Offline angezeigt. Sprachsteuerung funktioniert in den meisten Fällen.
Heute wird bei mir wieder alles korrekt angezeigt.
TIMEZ92
Ich hab aus Spaß und Dollerei meine Fritzbox mal ausgestöpselt und wieder an den Strom gehangen. Danach war zum Großteil alles wieder da. Vereinzelt sind einige Geräte offline, sobald allerdings eine Aktion durchgeführt wurde (z.B. Fenster öffnen) aktualisiert sich der Status in der Google Home App.
Walde
Habe auch mal den Router neu gestartet. Hat bei mir auch geholfen. Danke
harry3001ge
Hab seit dem neuesten Update das gleiche Problem. Ein Neustart des Routers hat aber nicht geholfen. Hab in Google Home App auch schon n reconnect gemacht und Verknüpfung raus und wieder rein. Irgendwie hab ich nach jedem Bosch Controller Update immer nur Probleme...
Schon mal versucht den Controller neu zu starten?
Neustart bedeutet ja beim Controller Stecker raus... Warten... Stecker rein
... Warten.
Ja hab ich. Leider auch ohne Erfolg
Hallo @harry3001ge, tut uns leid, dass die Aktualisierung der Controller-Software zu Problemen mit Google Home geführt hat. Neustart hattest du bereits ausgeführt. Kannst du bitte zusätzlich die Verbindung zur Smart Home Cloud temporär unterbrechen (Mehr -> Partner -> Smart Home Cloud) und dich dann erneut verbinden?
Lass Google anschließend noch einmal nach neuen Geräten suchen.
Bitte im Anschluss kurze Rückmeldung geben.
Danke dir und Gruß, Philip
Hallo. Das hatte ich gestern Abend probiert und hat auch nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Ich habe auch Inder Fritzbox geschaut, ob ich den Controller in irgendeinem Zugriff eingeschränkt hatte, was nicht der Fall war. Heute morgen habe ich nochmals den Controller stromlos gemacht (2x) und danach wurden die Geräte auch im Google Assistent sichtbar.
Leider habe ich dieses Problem tatsächlich nach jedem Controller Update. Ich muss diesen auch immer wenigstens 2 x vom Strom nehmen, da nach dem ersten Start immer die LED weiss blinkt und ich über die Smarthome App nicht auf diesen zugreifen kann. Das funktioniert immer erst nach mehreren Versuchen.
Hallo @harry3001ge, danke für deine Rückmeldung. Auch wenn deine Bosch Smart Home Geräte nun nicht mehr offline angezeigt werden, gebe ich die Info gerne an unseren Service weiter mit der Bitte um Kontaktaufnahme. Wir lassen dann das Systemprotokoll deines Controllers auswerten.
Alles klar. Lieben Dank 👍
Rock42
Kann das Problem bestätigen. Einzelne Geräte werden in der Google Home App als Offline angezeigt. Per Sprachsteuerung sind sie aber bedienbar, und auch in der Bosch Smart Home app sind sie Steuerbar. Bei den Zwischensteckern lässt sich das beheben, indem man diese aussteckt und wieder einsteckt. Bei eingebauten Aktoren hilt nur ein manueller Neustart des Controllers per Steckerziehen. Das Phänomen tritt nicht reproduzierbar bei Zwischenstecker und Licht-/Rollladensteuerung II auf. Das ganze passiert alle paar Tage, so dass pro Woche mehrere Neustarts notwendig sind. Der Controller II ist auf dem neuesten Stand, ebenso die Firmware der Aktoren, sowie die Google Home App. Das Problem besteht seit mehreren Firmware Versionen und wurde bisher nicht behoben.
Hi @Rock42, kannst du dich bitte an den Service wenden:
Hallo @SmartHomeGuru, ich habe wie vorgeschlagen ein Ticket eröffnet.
schnill
Gleiches Problem.
