Bosch Raumthermostat 2 Fehlermeldung "Auf das Netzwerk konnte nicht zugegriffen werden"
** Gelöschtes Profil **
Nicht anwendbar
ich versuche gerade das Bosch Raumthermostat 2 BTH-RM230Z mit den Controller 2 über das App zu verbinden. Ich bekomme nach abscannen der QR Codes und aufstecken des Bedienelements immer die Meldung im APP "Auf das Netzwerk konnte nicht zugegriffen werden". Der Controller 2 befindet sich im gleichen Raum. Ich habe im ganzen Haus mehrere Rolloschalter und Raumthermostate verbaut die sich alle ansteuern lassen. Der Controller2 hat den Stick verbaut um alte Thermostate anzusprechen.
Gruß
Hallo @** Gelöschtes Profil **,
bist du vor kurzem vom alten SHC auf den neuen umgestiegen?
Klingt zumindest ähnlich, wie hier beschrieben.
Sebastian
Nicht anwendbar
Genau so ist es. Nach der Umstellung haben jedoch alle verbauten Geräte soweit funktioniert. Probleme hab ich jetzt erst web ich einen neu gekauftes Gerät einbinden will.
Dann würde ich trotzdem nochmal die Datenmigration neu starten, genau nach Anleitung in den Release Notes.
