am 28. Februar 2023 20:13
Hallo wenn ich Tür oder Fenster öffne schaltet mein Sonos beam auf stumm.
bei mir sind Tür und Fenster Kontakte von Bosch angebracht.
wer kann helfen?
alle Updates sind aktuell
am 05. März 2023 11:52
Yeah habe den Auslöser gefunden und zwar gibt es einen App HC Plus wo ich verschiedene Diensten verknüpft hatte unter anderem Sonos und Bosch, ebenfalls einen Routine hinterlegt dass wenn Tür aufgeht, Alexa über Sonos einen sprach Nachricht abgibt“ Polizei ist informiert, verlassen Sie sofort das Haus“. Oh man was einen Salat ist dass alles gewesen 😂.
und diese Routine hat fehlerhaft funktioniert.
jetzt tut alles wieder wie es sein sollte.
vielen Dank für deinen Input hat mich auf jedenfalls zum Denken animiert.
28. Februar 2023 21:15 - bearbeitet 28. Februar 2023 21:41
Ein paar Rückfragen:
am 01. März 2023 06:02
Sonos bleibt stumm auch wenn ich Tür oder Fenster wieder schließe.
ja ich habe Alexa am laufen auf meinem Sonos Beam.
vielen Dank für deinen Hilfe
am 01. März 2023 07:12
Hallo nochmal,
am 01. März 2023 08:32
Wenn du den älteren Tür-/Fensterkontakt nutzt, sollten Störungen der Funkverbindungen nicht die Rolle spielen.
Da das Problem bestehen bleibt, wenn das Fenster geöffnet ist, und dann der Sensor nicht mehr aktiv mit dem Controller kommuniziert, habe ich die Alexa im Verdacht. Ich kenne mich damit nicht aus, möchte sowas nicht haben.
Idee: Könnte es sein, dass auf der Alexa eine Routine läuft, die dein Soundsystem stumm schaltet beim Öffnen der Fenster / Türen? Interpretiert Alexa das vllt als Haus verlassen und schaltet die Soundbar ab?
Ansonsten bin ich ratlos.
am 03. März 2023 20:25
Hallo Homie,
ich habe einen Routine mit Alexa hinterlegt dass wenn Tür auf geht Alexa eine Text spricht.
obwohl der Routine aus ist glaube be ich auch dass Alexa was macht im Hintergrund. Werde es mal ausprobieren wenn wir wieder zuhause sind.
bis jetzt besten Dank für deine Gedanken Gang.
Gruss MvD
am 05. März 2023 09:37
Also habe jetzt alle Skills und Routine bei Alexa gelöscht und dass Problem bleibt bestehen.
komischerweise habe ich 4 Kontakte und nur bei 2 habe ich dass Problem dass mein Sonos umspringt von TV Ton auf Musik Ton obwohl kein Musik läuft. Ich habe eher Sonos selber im Verdacht, weis nicht wie ich dass Problem lösen kann. Habe auch schon im Router die funk Kanäle gewechselt nichts hilft.
