Bosch und HomeAssistant, insbesondere Dimmer
Deee
Hi zusammen,
habe den Controller 2 mit ~60 Geräten am Laufen. Aktuell Dimmer, HKT, Bewegungsmelder und Rauchwarnmelder II + 2x Eyes Aussenkamera, die aber nicht über den Controller laufen.
Die BSH App verliert mir hier echt den Überblick, sodass ich mit HomeAssistant rumgespielt habe. Das gefällt mir super, insbesondere da es da Apps oder die Website gibt. Matter ist entsprechend aktiviert und ich konnte mir schon ein paar schöne Dashboards bauen.
Was spannend ist, das ich den Controller via Matter Server in Betrieb nehmen kann aber teilweise der Controller als solches auch per app integriert wird. Das ist etwas verwirrend zu Beginn aber nur wenn ich den Controller per direkter app integriere habe ich auch die Warnmelder im Zugriff.
Wo ich Probleme mit habe sind die Dimmer. Ich kann diese Dimmen über das Frontend mit Schiebereglern, gedrückt halten etc. Was ich aber möchte, ist den Dimmwert per Code mitzugeben. Beispielsweise einen "GastModus" das wenn man Gäste hat, die ambiente Lampen im Haus alle nur auf 20% laufen etc.
Es gibt zu den Geräten das "Ein-Level" mit dem Wert 254 der 100% entspricht. wenn ich den Wert ändere, bleibt die Dimmung an der Lampe aber unverändert. es geht nur über das FrontEnd. Hat hier jemand schon Erfahrungen? Gibt es ein dediziertes Bosch Homeassistant Forum?
Habt Dank und frohes neues 💫
8 ANTWORTEN 8
@Deee benutzt Du die Tschamm-Integration? Einen Überblick der in Matter verfügbaren Geräte findest Du hier.
Ich nutze die Std. Integration die mittlerweile verfügbar ist:
Matter (BETA) - Home Assistant
ghost-ps
@Deee, wie @Geomo schon geschrieben hat, ist die boschshc-hass Integration von tschamm die einzige Möglichkeit wirklich alle BSH Geräte inkl. Alarmanlage und Zustände in den Home Assistant zu bekommen. Matter Beta 1.4 ist wirklich top im Home Assistant 2025.1, leider ist die Matter Bridge im Bosch Smart Home Controller aufgrund einiger fehlender zertifizierter Geräte noch nicht wirklich konkurrenzfähig.
Hi, hab mir die Tschamm mal angeschaut. Leider, dafür bin ich nicht HA experte im Hinblick auf custom addons. Ich komme mit der gefühlt kaum vorhandenen Anleitung nicht weiter, tschamm und vorher die libary ans laufen zu bekommen.
Ist dir bekannt ob es irgendwo eine vernünftige Anleitung oder Erklärung gibt, wie man es beim aktuellen HA ans laufen bekommt?
ghost-ps
@Deee, eigentlich ist das ganz leicht wenn man HACS und die offizielle Bosch Smart Home Integration bereits installiert hat. Die Customer Integration boschshc-hass von tschamm wird dann einfach per HACS heruntergeladen, nach der Installation möchte HA noch einen Neustart und schon sind die zusätzlichen BSH-Geräte im HA verfügbar.
TOP! Damit konnte ich arbeiten. Ich musste erst HACS installieren. Natürlich komplett Basic im Nachgang aber war mir nicht bewusst. Das hat mir also sehr geholfen. Habe Tschamm nun am Laufen mit allen Entitäten die ich habe. Das ist ein klasse Ergebnis. Leider nur schade das ich schon viel Arbeit in die "offizielle" Matter Integration gesteckt habe.
Ich muss nochmal mehr testen aber mit dme Dimmer bin ich nicht wirklich weiter. Ich kann über die Automation einstellen dass der wert des Dimmers erhöht oder verringert wird. Leider kann ich dem System aber keinen konkreten Wert mitgeben. Bei erhöht hat er aus 4% mal 10% gemacht oder aus 11% 20%. Das ist zwar nett, aber ich möchte konkrete Werte verteilen. Da zufällig Erfahrung? Ich muss aber nochmal in Ruhe schauen, sehe bisher aber keinerlei Optionen
Hi @Deee .
Im Home Assistant kannst du unter "Entwicklerwerkzeuge -> Zustände" sehen, was der Dimmer dir liefert. Da kann man gut nachvollziehen, was der Dimmer für Werte erwartet.
Freut mich, wenn jetzt alles in HA ist. Mangels Bosch-Dimmer kann ich es nicht selbst testen, aber ich denke mit der Aktion Leuchte: Einschalten sollte es machbar sein.
