am 04. Juni 2024 11:55
Ich versuche einen neue Zentrale mit der APP zu verbinden. Lt. Status LED ist LAN vorhanden und es werden Updates gezogen und dann die Box wieder neu gestartet. Das war bereits einige Male so. Die Status LED bleibt nach dem Einschalten im blinkenden grünen Modus.
Was kann man tun?
am 04. Juni 2024 14:28
@ToKi007 Welchen BSH-Controller hast Du? Smart Home Controller oder Smart Home Controller II?
am 04. Juni 2024 14:34
am 04. Juni 2024 15:04
@ToKi007 Bitte mal den Controller für >10 Minuten von Strom und LAN trennen und neu verbinden. Nur so erfolgt ein sauberer Neustart.
am 05. Juni 2024 09:28
Das hat leider nicht zum Erfolg geführt. Ist ein Defekt?
am 05. Juni 2024 09:34
Hallo @ToKi007,
danke für deine Mühe. Bitte wende dich mit einer ausführlichen Problembeschreibung an unseren Support. Schick mir gerne die Ticket-ID per persönlicher Nachricht.
am 18. Juni 2024 12:50
So nun habe ich das Taschgeräte bekommen und die Updates sind durchgelaufen und beide LEDs sind grün. Nur bekommt das Teil nun keine IP. Da die Updates durchgelaufen sind sollte es keine Probleme im Netzwerk geben. Was nun?
Über die APP wird das Gerät auch nicht gefunden.
am 18. Juni 2024 16:03
@ToKi007 Bitte die Daten der App löschen.
ios -> Einstellungen -> Bosch Smart Home App -> App zurücksetzen
Android -> Einstellungen -> Apps -> Bosch Smart Home -> Daten löschen
am 18. Juni 2024 16:13
Habe ich gemacht aber was soll das mit der IP zu tun haben?
am 18. Juni 2024 13:03
@ToKi007 welche beiden LED sind grün? Es gibt 3.
Wenn die mittlere grün leuchtet, hat er eine Netzwerkverbindung und sollte eine IP erhalten.
Bitte den Controller mal für 10 Minuten von Strom und LAN trennen.
am 18. Juni 2024 13:30
Natürlich die Betriebs LED und LAN LED 😉
Hat keinen Erfolg gebracht.
am 18. Juni 2024 14:14
Will mal ein Mitarbeiter auf die Box drauf schauen? Das ist kein tolles Kundenerlebnis bisher mit Bosch Smart Home...
am 19. Juni 2024 06:10
@ToKi007 Hast Du den Tip von Bonnie ausprobiert?
am 19. Juni 2024 07:00
ja natürlich
am 19. Juni 2024 07:12
@ToKi007 Wenn die Netz LED grün leuchtet, hat er eine Netzwerkverbindung und sollte eine IP erhalten. Wie kommst Du darauf, dass er keine IP erhält?
am 19. Juni 2024 08:17
Ah jetzt 🙂 Habe die IP im Router gefunden und manuell verbunden
am 19. Juni 2024 08:38
@ToKi007 hast Du DHCP im Router aktiviert?
am 19. Juni 2024 10:05
Ja
