BSHC-2 lässt sich nicht einbinden
ToKi007
Ich versuche einen neue Zentrale mit der APP zu verbinden. Lt. Status LED ist LAN vorhanden und es werden Updates gezogen und dann die Box wieder neu gestartet. Das war bereits einige Male so. Die Status LED bleibt nach dem Einschalten im blinkenden grünen Modus.
Was kann man tun?
17 ANTWORTEN 17
@ToKi007 Welchen BSH-Controller hast Du? Smart Home Controller oder Smart Home Controller II?
@ToKi007 Bitte mal den Controller für >10 Minuten von Strom und LAN trennen und neu verbinden. Nur so erfolgt ein sauberer Neustart.
ToKi007
Das hat leider nicht zum Erfolg geführt. Ist ein Defekt?
Hallo @ToKi007,
danke für deine Mühe. Bitte wende dich mit einer ausführlichen Problembeschreibung an unseren Support. Schick mir gerne die Ticket-ID per persönlicher Nachricht.
ToKi007
So nun habe ich das Taschgeräte bekommen und die Updates sind durchgelaufen und beide LEDs sind grün. Nur bekommt das Teil nun keine IP. Da die Updates durchgelaufen sind sollte es keine Probleme im Netzwerk geben. Was nun?
Über die APP wird das Gerät auch nicht gefunden.
Bonnie
@ToKi007 Bitte die Daten der App löschen.
ios -> Einstellungen -> Bosch Smart Home App -> App zurücksetzen
Android -> Einstellungen -> Apps -> Bosch Smart Home -> Daten löschen
Habe ich gemacht aber was soll das mit der IP zu tun haben?
@ToKi007 welche beiden LED sind grün? Es gibt 3.
Wenn die mittlere grün leuchtet, hat er eine Netzwerkverbindung und sollte eine IP erhalten.
Bitte den Controller mal für 10 Minuten von Strom und LAN trennen.
Natürlich die Betriebs LED und LAN LED 😉
Hat keinen Erfolg gebracht.
ToKi007
Will mal ein Mitarbeiter auf die Box drauf schauen? Das ist kein tolles Kundenerlebnis bisher mit Bosch Smart Home...
@ToKi007 Hast Du den Tip von Bonnie ausprobiert?
ToKi007
ja natürlich
@ToKi007 Wenn die Netz LED grün leuchtet, hat er eine Netzwerkverbindung und sollte eine IP erhalten. Wie kommst Du darauf, dass er keine IP erhält?
ToKi007
Ah jetzt 🙂 Habe die IP im Router gefunden und manuell verbunden
@ToKi007 hast Du DHCP im Router aktiviert?
ToKi007
Ja
