vor einer Woche
vor einer Woche - zuletzt bearbeitet Dienstag
@Mike007 Meinst Du eventuell die HomeCom App? Hast Du die Inneneinheit mal neu gestartet?
Zu technischen Fragen von Köimanalgdn wende Dich bitte an den Bosch Home Comfort Support (funktioniert über die HomeCom App).
in dieser Community geht es vorrangig um das Bosch Smarthome System.
Dienstag
Hallo, konntest du es lösen? habe genau das selbe Problem, der Bosch Support konnte auch nicht helfen. Gerät bekommt eine IP Adresse, bleibt aber bei "Fast fertig" in der App für Stunden hängen.
Dienstag
Die Klappe wurde komplett getauscht. Das Problem liegt am Dongel der hinter der grauen Abdeckung verbaut ist. Hatte meinen Monteur angerufen und er hatte noch einen Klappe 😉
Mittwoch
Ok, das hat bei mir auch funktioniert. Also wahrscheinlich ein defektes Gateway.
Dienstag
@Mike007 könntest Du dazu bitte mal ein Bild senden.
Dienstag
Würde ich gerne, aber ich bekomme eine Fehlermeldung, dass ich kein Bild Hochladen darf.
Hintermdeckel befindet sich ein grauer Kasten mit einem Kabel.
Dienstag
