Climate 7000i WLan Verbinden
KaMa2024
ich versuche immer wieder, das Gerät mit dem WLAN zu verbinden, und die Verbindung schlägt immer wieder viel.
Mein WLAN ist in Ordnung. Was könnte ich noch tun?
9 ANTWORTEN 9
@KaMa2024 bei technischen Fragen zu Bosch Klimaanlagen wende Dich bitte an den Bosch Home Comfort Support oder ein entsprechendes Heizungsforum. In dieser Community geht es vorrangig um das Bosch Smart Home System.
Schorschi
Heute, 02.09.2925, climate 7000i eingebaut bekommen. Genau das gleiche Problem. Wir haben Glasfaser mit 1GB, W-Lan gemessen am Innengerät: 433 MBit/s.
Gleiche Angabe: keine Verbindung zum W-Lan möglich obwohl alle Schritte exakt mehrmals wiederholt. Das ist NICHT lustig!!!
Dann frage am besten heute noch den Monteur. Und verweiger die Zahlung der Rechnung bis das Ding läuft.
Und am wichtigsten: Suche ggf. Hilfe in einem Forum, dass sich tatsächlich damit auskennt. Hier ist das Thema primär das Bosch Smart Home System. Die Heiz- und Klimageräte gehören, wie weiter oben erwähnt, nicht dazu.
Es GEHT UM SMART home ... Klimagerät läuft, nur smarte Verbindung geht nicht
Das ist leider ein Irrtum. Nicht überall wo Bosch drauf steht und eine Internetverbindung oder App& Kopplung möglich ist, handelt es sich um die Produkte von Bosch Smart Home.
Ich wollte dich mit dem Ratschlag keineswegs ärgern: Wenn du schnelle, valide Hilfe brauchst, wende dich an Bosch Home Comfort.
433 Mbit/s liest sich extrem nach einem Wifi-Netz mit 5GHz. Schau mal in dein Endgerät, mit welchem Netz du verbunden bist, mit dem du die Geschwindigkeit gemessen hast.
Die Climate 7000i kann nur 2,4GHz-Netze. Je nachdem, wie viele Access Points du betreibst und ob du auf allen 2,4GHz aktiv hast, würde es das erklären.
Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass man mit der Bosch-App in demselben Wifi sein muss, in dass auch die Klimaanlage soll.
Außerdem zickte meine Climate 7000i rum, als sie in ein "Gastnetz" mit beschränkten Rechten sollte....
Vielleicht helfen die Antworten weiter....
@Schorschi @KaMa2024 die Climate 7000i benötigt ein 2,4 GHz WLAN, steht das zur Verfügung?
Die HomeCom Easy App kommt von Bosch Thermotechnik und nicht von Bosch Smart Home. Über Einstellungen, Hilfe in der HomeCom App kommst du zum Support von Bosch Homecomfort (Thermotechnik).
Ano213
Hast du eine Möglichkeit  gefunden?
ALittleMoreMax
Falls noch jemand auf das Problem gestoßen ist: Überprüft mal in den WLAN-Einstellungen eures Gerätes, ob das WLAN, was die App sucht und das, was das Gerät sendet, übereinstimmen. Falls nicht, wurde der Sticker vom Werk falsch angebracht und ihr könnt das Gerät nicht koppeln. Das muss dann über eure Garantie laufen, man selbst als Endkunde kann da wohl nichts machen.
