Controller, keine Internetverbindung
Skip
bisher alles funktioniert, plötzlich keine Internetverbindung mehr (rote LED blinkt). Spannung aus und wieder ein bringt nichts. App findet den Controller nicht.
Gruß
Skip
15 ANTWORTEN 15
Heisenberg
Community Experte
Hallo Skip,
hast du schon probiert deinen Router mal Neu zu Starten?
Ich tippe auf ein Lokales Problem bei dir da heute alle Server Online waren. Kannst du selber hier prüfen: Statusmeldungen --- KLICK---
Like a Bosch 😉
Skip
Servus, alles schon probiert
Heisenberg
Community Experte
Aber theoretisch müsstest du Lokal auf den Controller zugreifen können per App. Selbst ohne Internet. Das benötigst du ja nur für den Fernzugriff... scheint als wäre die Verbindung vom Router zum Controller gestört. Eventuell mal LAN Kabel tauschen?
Like a Bosch 😉
Problem nicht behoben
B374
Welche LED blinkt denn rot?
Skip
Die ganz Rechts mit der "Weltkugel", USB - Verbindung ist weiß.
B374
Sieht nach Cloud-LED aus. Ist etwas mit deinem Router passiert? Update oder so?
Skip
Keine Ahnung, aber der Controller hatte ein Update.
B374
Würde mich an den Service wenden
Skip
Danke Dir, gute Zeit 🙂
Fruitloop
Habe auch das gleiche Problem.
Ich komme aus dem eigenen Netzwerk nichtmal auf den Controller. Service hatte ausser Router und Controller aus und einschalten bisher noch keine Lösung..
@Fruitloop Hört sich nach diesem Thema bei dir an https://community.bosch-smarthome.com/t5/produkte-apps/controller-wird-nicht-gefunden/m-p/749#M461
Hast den Thread schon mal gelesen?
Fruitloop
Danke für den Thread.
Der Controller lief mit dem Netzwerk problemlos über ein Jahr. Am Netzwerk wurde eigentlich nichts geändert.
Aber seit gestern Abend circa 19 Uhr ist er nicht mehr erreichbar. Bis 19 Uhr war er laut Bosch lit der cloud verbunden.
Seitdem leuchtet die Netzwerk LED weiß und die Cloud LED blinkt rot.
Ich schau mir aber mal den Thread genauer durch.
Vielen Dank
Das wird es nicht sein. Ich kann vom Laptop den Controller anpingen.
@Fruitloophast du noch ein paar Infos zu deinem Netzwerk Setup sonst ist das hier stochern im Dunkeln.
Produktnamen eingeben
